Здравствуйте. Опишу проблему: С утра завелся как обычно, доехал на работу. В обед начал заводить, сразу схватил и заглох. Заводиться отказался. Только при нажатии газа в пол хватается, пытается набрать обороты и опять глохнет. Кое как таким образом завел и прогазовывыя доехал домой, при этом горел чек и двигатель сильно колбасило на низких оборотах. Вечером попытался завести, хватается только с газом но не набирая холостых глохнет. Подключил ноутбук показывает ошибку датчика распредвала однократно, сбросил, завожу, опять появляется эта ошибка только на заведенном, когда глохнет бывает появляеся ошибка 53 однократно. Датчик поменял - ничего не поменялось. Отключаю все датчики кроме КВ - ничего не меняется, кроме ошибок. Проверил провода и катушки - все в пределах нормы, свечи месяца три назад менял, выкрутил - черные и мокрые. Может что-то с бензином или топливной системой, тогда почему с утра все было в норме? Кто с таким встречался что подскажите?
