Проблема 406 карб подтраивает
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
всем доброго времени
поставил карб 4178- работает как часы, тянет как надо (карб проверенный 199%)
свечи бош- рыжий нагар четко. масло не жрет вообще.
подтраивает :(
седня снимал впускной коллектор, заглушил все лишнее, поменял прокладку- затянул новыми гайками!
подсос воздуха ушел
но движочек подтраивает
моргает давление на оборотах меньше 1050- может связанно
цепочка как сразу заведешь, немного побрякивает- нагревается тишина. компенсаторы не гремят вообще
помогите
говорят с клапанами чото может быть
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
блин с утра гремела чуть чуть
вечером вроде тишина
грешу на гидронатяжитель- т.к. давление у меня горит на хх и видимо натяжитель слабо давит- может такое быть?
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Проверить растяжение цепи и фазы.
растяжение как проверять? - снять клапанную крышку и посомтреть на цепь между звездами распредвалов? должно быть жеско натянуто или чо?
а как фазы проверять?- лобовину вскрывать?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
8 очков во всех цилиндрах ровно!
забыл масло налить и вычислить между клапанами и кольцами
померял нормальным компрессометром- 11 во всех!
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
ни кто не обращает на меня внимания, а я тем временем виду неравный бой с троением двигла
снял гбц- с надеждой на прогоревшую прокладку между цилиндрами, но беда как говорится не приходит одна
прокладка целая- а я ожидал прогорания между цилиндров., но...
.... во 2ом цилиндре масло на поршне сверху мм 3-4 -почему? как вылечить!?!?!?!
.... и на выпускных отверстиях видать течь из одного клапана- это что? мск ппц? или притереть клапан надо?
помогайте
я попал
pS^ а еще соседи газелисты говорят что у меня не 406, а 405ый из-за прорезей про меж цилиндров- правда?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Через прокладку ГБЦ или клапаны.
наливал на клапаны солярку, стояла минут 20- не капли не ушло
прокладка вроде целая, не?
Добавлено через 22 секунды
мб при снятие гбц натекло
Grishka
20 Май 2012
936
105
Вообще, заливают керосин, у него текучесть ого го.
Вполне возможно.
Блок 405, для успокоения можно померить диаметр цилиндра - 95мм, если ремонтный - то больше)
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Вполне возможно.
блок реально 405ый, видимо моя машина кадата была инжевой
керосин хз де взять
а масла в цилиндре все так мне кажется с головы натекло пока я ее стаскивал,т.к машина не дымила и масло не жрала
Grishka
20 Май 2012
936
105
вообще зря сняли гбц, раз все работало хорошо.
А раз уж сняли, то просто отмыть нагар, залить в камеры сгорания бензин, и до утра оставить. если бензин уйдет чуть чуть, то можно ставить обратно.
По желанию можно маслосьемные колпачки поменять. но раз не дымил,...то и можно и не менять.
405-е были по-моему карбюраторные.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
снял из-за легко попердывания(подтраивания) и колебания в этот момент движка, не могу причину найти 3ий месяц
я солярку на пол часа наливал- не ушло не грамма
не дымил- думаюне буду менять
7,976
3,830
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
