406-й карбюратор поменял ГБЦ, есть проблемы.
Konsnantin22r
29 Окт 2013
Народ подскажите что делать: Поменял голову( б\у 406 карб) выставил (вроде) все метки завелась с пол оборота ,проблема: холостого хода нет,ОЖ выкидывает и дизелинг при глушении двигателя пару раз хлопнуло в карб .пишит ошибки 042,061,062.
15,368
8,732
Re: грм 406
холостого хода нет,
Экономайзер подключили к клапану принудительного холостого хода?
Когда выкидывает? Как вариант что воздушная пробка, хуже если газы идут в систему охлаждения.
С системой принудительного холостого хода такого быть не должно, там клапан закрывает подачу топлива.
7,974
3,827
Konsnantin22r
29 Окт 2013
"Выставил" как описано в книге,как знающие говорили,но сомнения всеравно есть левая метка ниже плоскости(цепь,звездочки натяжители все новое)
Добавлено через 11 минут 31 секунду
Выкидывает при глушении двигателя
4 Мар 2012
2,598
791
414
Konsnantin22r,
Привет! Установка фаз по меткам, к сожалению, далеко не всегда позволяет ПРАВИЛЬНО установить р/валы!!! Для ПРАВИЛЬНОЙ установки р/валов надо купить специальный шаблон (транспортир) и кондуктор (для сверления звёздочек)(транспортир и кондуктор продаются в комплекте, цена 750-900р). Кроме этого, обязательно проверить не провернулся ли диск с меткой относительно зубчатого шкива (метка должна быть по заднему срезу 15 зуба, считая от разрыва в 2 зуба). Удачи.
15,368
8,732
Т.е на горячем двигателе?
Разбирайтесь с карбюратором, что там с системой холостого хода и клапаном принудительного холостого хода. Настройка карбюратора. Так же возможен подсос воздуха после карбюратора.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
