406 инж. плохо заводится на холодную оборотов нет
леша49
24 Дек 2012
30
48
помогите такая проблема с утра завожу а она долго крутит потом схватывает и работает не так как положено холодному движку под полторы тысячи оборотов а как прогретый движок меньше тысячи и при попытке дать газу или глохнет или провалы потом вроде разгазуешь подпрогреешь и работает нормально как прогретый нормальный движок глушишь заводишь и все ок а вот на холодную беда думал фильтр топливный забит поменял но все так же насос кочает на ура. Подскажите чего еще может быть
леша49
24 Дек 2012
30
48
подскажи пожалуйста что такое джот и как набить название темы с такой проблемой
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
поменяй дтож. а вообще здесь темы есть с такойже проблемой.
ааа дошло это датчик температуры. это тот что на термостате? и не подскажешь как его можно проверить?
леша49
24 Дек 2012
30
48
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
проверить его не как чтоб сразу в магазин не ехать?
проверить тока на диагностике,или тупо поменять датчик.
седня смарел в магазине 180 рэ у нас стоит тож вот надо себе поменять,тож так-же заводится НО иногда только
леша49
24 Дек 2012
30
48
а если с него провод снять какая реакция должна быть или никакой не будет?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
честно :haha: че-та будет а именно мотор по др. должен сильнее оборотов прибавить.
а вообще в 406 можно посмотреть коды не исправностей самому. вот тема - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
там все описано куда зачем;)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,921
495
15,348
8,744
1,225
