ALLX29
- Регистрация
- 18 Сен 2008
- Сообщения
- 23
- Реакции
- 1
- Баллы
- 65
Здравствуйте, вопрос такой.
ГАЗ 3110 406 дв. 2000г.в. пробег 70 000.
1. На холодную автомобиль начал заводиться только со второго раза, в основном после ночи при длительной стоянке. Первый раз заводишь она букватьно через 3 секунды глохнет, со второго раза пускается нормально. можно конечно при первом пуске газ слегка нажать и секунд 20 повышеные обороты подержать тогда она и с первого раза пускается
но всетаки хочется чтоб сама без опсторонней помощи пускалась...
и 2 вопрос, пока машина не прогрелась едет идеально, как только двигатель прогрелся начинается следующее:
едет подергиваясь если ехать с постоянной скоростью на 1,2,3 передачах при увеличении скорости подергивания нет...
и еще например с 3 на 2 переключаешься газ нажимаешь машину начинает колбасить (дергаться) газ в пол она вроди продергается и начинает набирать скорость, либо приходится сцепление полувыжатое держать чтоб этих подергиваний не было... Подскажите пожалуйста, выскажите свои мнения из за чего это может происходить? сцепление? может топливные форсунки? (менял недавно все фильтры, бензонасос менян где то 6 месяцев назад, сцепление где то год назад проехал около 20 000)
