Большая проблема 406 двиг. глохнет
Кронос
12 Окт 2013
На холодном двигателе (заводиться через пень- колоду) выдает 1т. об. (раньше1.5т.об.) при нажатии на педаль газа- глохнет.
Если снять датчик дросс.заслонки- газуя, все в норме.
Что делать? Что менять?
(заменен дмрв, дтож, дпкв). Просто не знаю что и куда дальше
cansel
14 Мар 2010
157
29
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
регулятор холостого хода снять и помыть очистителем карбюратора в спрее, ещё можно посмотреть датчик в термостате спереди тот который отвечает за температуру на мозг...и заодно помыть дросельную заслонку тоже снять и так же помыть
Greek
17 Апр 2010
31
12,291
5,590
Зря. С другой стороны, запас будет. Единственный датчик, без которого двигатель не работает вообще.
Если работает на ХХ, то, ИМХО, РХХ не при делах.
А вот ДПДЗ - может быть.
Что показывает самодиагностика?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
