406. Очень плохо заводится автомобиль
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Итак, проблема.
В газ 24 был засунут 406. В первые моменты автомобиль хорошо запускался (почти с пол оборота). Но в один прекрасный момент - завести авто стало очень сложно. Маслать стартером приходить по очень долго. Для того чтобы завести на холодную проделываю следующее: отключаю бензонасос, выкручиваю свечу, вытираю ее от бенза, немного сушу, ставлю назад, кручу дальше, когда схватывает, и практически заводится - подключаю бензонасос, автомобиль заводится. На горячую, если заглушить и сразу заводить - заводится с пол оборота. Если постоит минут 30-40 стартером приходится покрутить, если постоит от часа и больше - начинаются шаманские пляски.
Ошибок на авто нет. Был у диагностов, было исправлено и проверено:
-дпкв, подкидывался заведомо рабочий, результат нулевой
-катушка зажигания, искра на заведенно двигателе довольно слабая
-дроссельная заслонка поменяна на новую
-метки грм проверены триждя (проверялись правда мной), но если бы были сбиты, я думаю она если бы и заводилась, то ехала крайне плохо, в моем случае, на холостых двигатель работает ровно, по трассе идет бойко
-дтож и дтв заменены, предыдущие, кстати, были рабочие
-форсунки, родные были приговорены, не держали давления, куплены новые, проверены и установлены
-дмрв, на холостых показывает удовлетворительные параметры
- аккумулятор свежий
-рхх проверялось, вроде рабочее.
-питание на катушки зажигания при включенном замке зажигания такое же как и на аккумуляторе, что-то типа 12.6 - 12.8
На данный момент, из идеи на счет плохой заводки автомобиля - слабая искра (диагност на запущенном двигателе снимал ВВ провод с катушки, говорил что искра слабая, да и цветне такой).
Также при диагностике, было обнаружено, что крутя двигатель стартером прибор не видит обороты двигателя, начинает показывать когда превышают 600-650. На другом дпкв, обороты начинают отображаться с 450-500
Что может быть причиной слабой искры?
Есть подозрение на эбу. Стоит микас 5.4.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Привет! О каких "4-хА" речь??? В цепи зажигания, в том числе и через КЗ, протекает ток порядка 7-9А. А если учесть выбросы ЭДС самоиндукции на первичной обмотке КЗ (порядка 100-400В), то реле совсем не лишнее. Удачи.
Приветствую! Напряжение автомобили не жгут (твои 100-400в не идут в косу никак, идут на ВВ, витки обмоток и толщина проводов сделают свое дело по формуле: напряжение = индукция в витке * количество витков, в катушке с НЕ ЗАМКНУТЫМ магнитопроводом, у нас замкнутый), только сила тока способна чего нибудь запалить (особенно при коротком замыкании), пускай будет макс 7 ампер, пиковая (больше не может быть, по крайней мере у меня с предохранителем на 7.5 который до сих пор жив), самая дешманская кнопка вывезет. Зачем реле? Смысл? Я понимаю если на стартер где ампер 80 ток. Правильно подобрать провода по сечению и воткнуть предохранитель на 7.5.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Круто, видно, настоящий "спец". :haha:
Искра проверяется разрядником или осциллографом с соответствующим датчиком. На глазок даже в колхозе не проверяют, 21-й век, однако. Вешаем осциллограф, смотрим в режиме прокрутки. Ну или проще - делаем разрядник, если его нет, и опять-же, смотрим в режиме прокрутки. На разряднике зазор ставим около 10 мм.
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Ну и какая компрессия в цилиндрах?
До проверки компрессии не добрался.
По общей ситуации, подкинул дополнительный минус на группу масс - результата не дало.
После чего сделал питание на катушки через релюшку, долго не испытывал, но после 3 часов простоя автомобиль завелся с пол оборота. Это конечно не показатель, надо совсем на холодную пробовать.
Найти более-менее адекватного диагноста, который может хоть что-то у нас проблематично. Я молчу уже найти осциллограф, и человека который сможет им воспользоваться. У нас в городе - мне только подключили компьютер и показали параметры (вот этот параметр норм, а вот этот не норм - это уровень диагностики нашего города). Езжу за 40 км, там хотя бы проводили настройку по газоанализатору.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
:hi:
Сделайте разрядник, это же просто. В крайнем случае можно взять свечу, отогнуть боковой электрод. К юбке свечи надёжно закрепить любым доступным способом провод с крокодилом на конце. Крокодил на массу, провод на свечу, крутим, смотрим. Всё получится.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Так, для справки: на Тойотах через главное реле запитаны все потребители, которые должны работать при включении зажигания, кроме катушек зажигания (а там их 3), запитанных напрямую через замок. Обоснование - безопасность. Их инженеры считают, что реле может залипнуть и не будет возможности заглушить двигатель в аварийной ситуации.
Так, для справки... ))
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Это точно, как пятаки частенько залипают во втягивающем.
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Компрессия
1 горшок - 12
2 горшок - 12,5
3 горшок - 12,5
4 горшок - 13
Давление топлива, если просто накачать бензонасосом и не заводить, накачивает до 2,5 и в течении минуты сбрасывает до 1,3. Если же завести автомобиль - давление очень сильно прыгает от 2,6, до 2,3 где-то. Стрелка очень уж очень активно дергается.
По заведению автомобиля на холодную. Не завелась. Чуток помаслал, результат аналогичный. Скинул фишку с ДМРВ, чуть покрутил и движ начал схватывать, завелась. Заглушил и подкинул ДМРВ, машина завелась нормально.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Песец похоже насосу. При условии, что фильтра чистые и напряжение по дороге на теряется. На заведённом резко нажать на газ, давление должно подняться на 0,2-0,4. Или пережать обратку, можно на незаведённом, но при постоянно включенном насосе. При пережатии обратки должно резкодо 5-6 подскакивать.
При включении зажигания исправный насос успевает накачать с 0 до рабочего за 3-4 секунды.
12,266
5,572
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Ну при сборке 406 с бензобака снимал подачу, чистил (хотя он и не был уж сильно грязным). Фильтр до насоса не ставил, стоит только фильтр тонкой очистки под капотом, новый.
Если снять вакуумную трубку с регулятора давления - поднимается до 3 очков.
По питанию я думаю все ок, точно не помню, но вроде 2,5 квадрата проброшен медный многожильный кабель, концы посажены на машине наконечники и пропаяны.
12,266
5,572
Есть фильтр в самом насосе.
Если насос разборный, то снять запорное кольцо, вынуть фильтр, промыть, собрать.
А вот если не разборный (завальцованый), то хуже. Попробовать промыть противотоком.
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Да как-то с ним ковыряться сильно нет желания, есть мысль переделать на жигулевский погружной - это позволит избавиться от этого "визгливого" звука бензонасоса, да и забор топлива будет идти со дна, а то приходиться ездить всегда с полным баком
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
В насосе ломаться нечему.
Это же на поливочный "Малыш" вибрационного типа. Топливный насос роликовый, прецизионного исполнения, к тому же смазываются трущиеся пары тем же топливом. Дальше на додумывание. Например, что будет, если он насухую, или с эмульсией поработает чуток. Или элементарный износ щёток или коллектора к чему ведёт? К снижению мощности, в нашем случае к падению производительности, ну и как следствие - к падению давления.
Добавлено через 40 минут 29 секунд
По мануалу при отсутствии разрежения 3,2. Обратку-то пробовали пережать на работающем, поднимается давление? И, кстати,
, может грязь в регуляторе? Тогда помогает опять же на работающем несколько раз пережать-отпустить обратку.
12,266
5,572
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Менялся регулятор, на данный момент установлен новый.
Добавлено через 45 секунд
Пробовали откинуть вакуумную трубку, давление было чуть больше 3х
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Значит ок. И вот что мне вспомнилось. Была у меня когда-то 3110. Как-то потихоньку появился такой симптом, похожий на
И при этом если заглушить и заводить, то заводится, а если постоит, то только с третьей- четвёртой попытки. И лечилось только отключением акб. Отключишь - всё отлично раз пять-шесть, потом всё хуже и хуже. И так до нового отключения. Пробовал прошить двумя разными прошивками, официальными, не тюнинговыми. Не помогало. После ещё раз скачал заводскую прошивку (уже не помню откуда, наверное с чиптюнера) и всё устаканилось. Я с этой проблемой когда-то и пришёл на АллГАЗ. Попробуйте отключить акб.
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Проходил, отключение акб не помогало.
Теперь по ситуации на данный момент, после того как отключал дмрв и запускал авто без него, а потом с ним - автомобиль начал заводиться. Не знаю, повлияло ли это? Может просто на улице потеплело :yes2:, или звезды сошлись, но автомобиль начал запускаться, не идеально, может стартануть на 1 котле, потом просирается и начинает работать нормально, может нормально стартануть.
