405.24 Евро3 дёргается, нет холостых-случай
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
итак, предыстория...
машина, Газель с Евро3 405.24, Микса11ЕТ, пробег 54000
проблема- на средних оборотах плохо отзывается на педаль газа, вне зависимости от температуры при сбрасывании газа может сама набрать обороты, порой аж до двух с половиной тысячь, при разгоне иногда провал, вялый разгон.....
Диагностика показывает что всё классно и красиво...и должно работать как часы....
что происходит--плавно нажимаю на педаль газа рукой, компьютер показывает что в некоторых местах параметр просто не меняется, хотя я чувствую что педаль жму....следующее--в районе 1550-1650 при удержании педали газа двигатель сам чуть-чуть подгазовывает, т.е. обороты плавают, несильно, но по тахометру заметно.....дальше--удерживаю педаль газа в районе 2000-3000, бросаю газ, при подходе к холостым обороты подпрыгивают минимум до 1200 а то и больше 2000 и затем постапенно опускаются до холостых....
вобщем-то у клиента претензий к машине нету, расход нормальный тянет достойно но вот эти рывки и холостые его просто замучали....
итак....первая мысль, подсос воздуха....но диагностика показывает норм расход, ланна, подкидываю новый ДМРВ, без изменений...
температура в порядке, время впрыска тоже ОК, давление в топливной магистрали отличное, без единого рывка....
ЭБУ подкидывал аж три штуки :) ... всё бестолку
снимаю шланг ДМРВ и завожу без него...смотрю как работает дроссель....он просто открывается и закрывается по чуть-чуть на холостых...бред какой-то думаю.....дроссель это всего лишь исполнительный механизм которому дают команды другие датчики....
поменял форсунки, уже просто от безысходности --не помогло
ах да, новую педаль газа сразу же попробовал поддкидывать, результата ноль...
ланна....раз уж больше ничего не остаётся поменяю дроссельный узел...снимаю....БААААА...... а там в ресивере, в межканальных отливках (там ямки получаются) стоят просто ЛУЖИ масла....я спрашиваю, сколько расход масла....от замены до замены литр-полтора...
осматриваю дроссель, изнутри весь в масле.....хм....это не есть хорошо, думаю...
устонавливаю новый дроссельный узел и О ЧУДО!!! двиг работает как часы.....
два часа головоломки и приходим к выводу.....что дроссельный узел боиться картерного масла.....точно так же как и датчик распредвала боиться протекания масла.....
вот теперь остаётся вопрос.....как избежать попадания капель масла во впускной коллектор??????????
или это очередная "детская" болезнь Евро3 двигателей?
7,973
3,826
Не исключено.Сегодня тоже была такая точно Газель.Правда особо долго не думали - подкинули новый дроссель и всё стало ясно.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
7,973
3,826
