405 карб
Soer
9 Сен 2008
35
Видимо пользоваться поиском неумею потомушто ненашол ответа). А терь вопрос: можно ли поставить на 405 карб и колектор под карб от 406?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Soer
Никто не мешает, только к вопросу выбора карба надо подходить вдумчиво. Обычного 151-го, что на 4063 ставится, думаю, маловато будет. И еще мозги надо будет или перепрошить, или заменить на карбовые.
Реакции: vlr
7,969
3,824
Хватит карба,не переживайте.А вот систему управления двигателем и топливную придётся переделывать.
7,969
3,824
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Насколько помню все 405 шли уже под евро, соответственно стоят лямбда зонды.
Мозги нужно будет менять, и ТО уже не пройдёшь, Ну в смысле сам. 406 большую мощность имеет благодаря отсутствию евро так, что карбюратора с него на 405 вполне хватить, двигатели идентичные за исключение мелких моментов.
7,969
3,824
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Подскажите про змз 405
Решил взять баргузин,для семьи,позвонил тут одному кадру, говорит машина 2001 г.в.,100 000 км пробега,двиг 405 после капремонта ,.Вопрос собствено вот в чем,подскажите что зазверь такой 405 и стоит ли брать с таким двиглом машину?.Делали гдето в атп и сняли инжектор впендюрили карб,но инжекторные поторха остались"в багажнике".
З.Ы.Прошу прощенья если не в ту тему написал.
7,969
3,824
Re: Подскажите про змз 405
В 2001 году на Соболя ставили только 406-й карбюраторный двигатель.Поэтому задайте вопросы продавцу.
Да такой же 4060й по-сути,только чуть большего объёма и мощности.Вообще,в том ,что двигатель переделали из инжектора в карб,нет ничего криминального.Главное,чтобы мотор был исправен.
Толмачёв
7 Май 2009
97
Переделка на карб,это не проблема,наоборот сложнее, да и мозги менять не обязательно, просто будет постояно гореть чек, 151-го карба вполне достаточно, но нужно брать с индексом "Т" для движков УМЗ, вот только с какой целью? как бы вы не регулировали карб лучшей смеси чем инжектор никогда не получится (вы же не будете в зависимости от температуры окружающей среды регулировать карб,это же и касается температуры самого движка) а с этим очень успешно справляется ДМВР , знаю много случаев когда переделывают карб на инжектор,а вот инжектор на карб :closep:слышу впервые
7,969
3,824
И не будет изменяться УОЗ в зависимости от нагрузки.А если быть совсем точным, УОЗ будет всё время поздним.Авто будет тупить,а в тёплое время года ещё и греться не детски.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Это зачем?Чтобы тут же начать переделывать под другой двигатель?
