4022.10 К-156 Не заводится.
E
errorneous
Вечер добрый, уважаемые. 3102, после капремонта не прошла и 15 тысяч. Не была заменена прокладка выпускного коллектора (нестандарт, хуле). В один прекрасный момент при прогреве двиг сказал "чхи". После этого я её вырезал и заменил. Двиг заводился и нормально работал, вроде бы всё было прекрасно пока ситуация не повторилась. В этот раз она выглядит целой. Вопрос, может ли она быть виновницей? Зажигание проверил. Аккум заряжен. Может дадите какие нибудь советы по диагностированию? Да, ещё снимался карбюратор. Что можно использовать в качестве уплотнителя между газопроводом и карбом?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
сначала проверь НАЛИЧИЕ и подачу топлива в карбюратор. Если в поплавковой камере есть топливо, то заведется, но потом через минуту погаснет. Если камера пустая, надо проверить
1. Игольчатый клапан в карбюраторе
2. Топливный насос. Возможно, накрылась мембрана или ещё что-нибудь. Разбирается и смотрится.
E
errorneous
...сначала проверь НАЛИЧИЕ и подачу топлива в карбюратор...
Проверял, есть
...то заведется, но потом через минуту погаснет...
Со свежими свечами может парой тройкой цилиндров попыхать секунд 30
...Игольчатый клапан в карбюраторе...
Проверил, всё пучком. Впускает, не выпускает =)
...Топливный насос...
Да, было подозрение, но ведь ручками если подкачать то вроде нормально. Проверю.
Спасибо Rudi и boroda_ne
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Наскока я понимаю это форкамерный двигатель? Честно говоря я особо не компетентен, но вроде там есть пара топливных клапанов, которые надо глянуть. Также стоит поглядеть часть карбюратора ответственную за создание факела, похоже в ней проблема, сейчас поищу какую нить инфу, может ещё чего напишу.
E
errorneous
Угу, всё верно. За создание факела отвечает небольшой цилиндр (форкамерная секция (ФС, далее)) со свечой и своим клапаном. Если углубляться, то в карбюраторе (практически 151) есть третья секция, которая отвечает за создание смеси для ФС. Так же отдельные каналы газопровода - 4, по одному на каждую ФС.
Насос проверил, кстати. Без нареканий.
Ещё вопросец, какие симптомы при снижении компрессии в цилиндрах?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
при прогаре прокладки гбц это смотря в какую сторону прогар(пробой),в сторону масляного канала, то газ будет давить в картер и полетит масло.При открытом заливном отверстии оттуда тянет сизый дымок,и при увелечении оборотов оттуда доносится рокот.Если в сторону водяного канала, то возможность кипения и булькающий тосол. А также возможность попадания тосола в масло.:unsure:
E
errorneous
Всем спасибо. Проблема была в карбюраторе.
Это я должен был задать этот вопрос... А сколько хочешь? Можем махнуться?..:yes4:
Неее, махаццо я не хочу. А по деньгам давай в сентябре, тыщ за 30 за полный комплект с рамой и кузовом =))
