402.1 Колбасит горячий двигатель.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Заводиться на холодную идеально обороты держит во время прогрева и после отлично. Когда ездишь никаких проблем не наблюдается, но как тока заглушишь двигатель и постоишь минут 15-20 то начинается какая-то ерунда. Двигатель заводиться плохо, долго приходиться крутить стартер. Когда заведется обороты начинают скакать от 350 до 500 машина работает ужасно неустойчиво и глохнет иногда, температура после завода показывает 80. В нормальном режиме обороты ХХ выставлены на 700. Когда постоит дольше и начинает остывать то заводиться опять нормально, иногда поколбасится пару минут и все нормально, а тут минут 10-15 ее нельзя привести в норму, на газ нажимаешь тут же захлебывается начинает дергаться. Вобщем ехать невозможно. Что это может быть??? Надоело, уже второй месяц борюсь с этой фигней, грешил на карбюратор(купил новый ничего не изменилось), поменял систему зажигания(катушка, трамблер, коммутатор, свечи, провода). Что еще может быть ?
Murple
17 Сен 2007
472
627
Было нечто похожее. После езды минут 20 глушу. чуток постою, завожу, не заводится..как вы выразились колбасится движок.Думал, думал..бросил, само прошло. Может от топлива зависит, может оно поганое? попробуйте сменить место заправки?Загляните в топливную систему.мож там чего...Обратите внимание еще раз на свечи, может они слишком "горячие" или "холодные" поставьте строго как в мануале.
Биогенератор
5 Сен 2007
17
все как ты сам догадываешся простооооооооо. так как карб расположен на выпуске то он соответствено разогревается во время стоянки. бензин переходит в паровую фазу. вобщем тапку в пол и заводишь.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня такая же хрень, попробуй перед заводкой топливо качнуть насосом. Я уже думаю как нибудь в карб залезь, и может уровень приподнять.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
У меня тоже самое, один-в-один, все испробовал - непомогает. Поставил даже зажигание от 2108, опустил чуть уровень в поплавковой камере, лучше, но все-равно колбасит. Зато на холодную как часы. Видимо это беда карбюраторных волг. Поэтому для себя решил: Тапка в пол и полетели!
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Да. Единственно что и помогает в пол давить, хотя на завод никак не влияет, все равно достаточно долго крутить приходиться. Но за счет того, что часто приходиться ездить по пробкам эта неустойчивая работа жутко добивает. Свечи уже менял, у меня 2 комплекта от NGК (рекомендованные компанией) и комплект FineWall. Разницы вообще никакой. Такие проблемы начались примерно с месяц назад, раньше было попроще: заведешь он поколбаситься пару минут и можно нормально ехать, а сейчас полная фигня. Буду бороться дальше, сейчас купил ОКТАН-4 на днях хочу поиграться с УОЗ. Ибо заметил такую тенденцию, когда завожу на холодную после прогрева мой БК-03 показывает, что УОЗ 7град. , а когда заводишь на горячую и двигатель колбасит то УОЗ 5град. потом когда работа двигателя стабилизируется УОЗ опять 7град. Замена трамблера ничего не решила - поменял 3 штуки эффекта 0.
B-Master
11 Апр 2007
57
31
Сегодня с проблемой подъезжал в сервис...
На горячий двигатель, на холостых троил ужасно...
Выяснилось, что были неисправны 2 свечных наконечника, кроме того карбюратор настройки точной требовал, и были заменены все свечи.
Результат: я доволен - машина работает более менее ровно, рычаг КПП по крайней мере в разные стороны не колбасит...
mat
16 Ноя 2006
269
172
Хм... а если попробовать бросить мокрую тряпку на бензонасос/карбюратор то всё также ?
Заслонка на коллекторе в каком положении (зима/лето) ? Хобот от воздухофильтра куда идет ?
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Тряпку мокрую не пробывал.
Заслонки нету(скорее всего ее сломали еще до меня), хобота на карбюре тоже нету вообще ( смотрит наружу ).
mat
16 Ноя 2006
269
172
Ну те воздух идет тудыть холодный и, если что при прогревании плохо работает, то тепло идет от двигателя. Если охладить соответствующую часть (бензонасос или карб) при помощи мокрой тряпки, то можно сказать что в этом месте идет перегрев и надо менять.
Кстати, система ЭПХХ заглушена ?
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Система ЭПХХ была заглушена. Карбюратор на ощупь тепленький, т.е. это врятли перегрев карбюратора. Скорее если тока перегрев бензонасоса, с ним еще не эксперементировал. Поставил "Октан-4" регулировка УОЗ слегка исправляет ситуацию, на горячую стал заводиться хорошо виимо из-за многоискрового запуска "Октан-4". Но все равно после горячего завода обороты очень низкие, если при регулировке выставил около 800 то когда заводишь на горячую они становятся около 500 ну хотябы с октаном они достаточно стабильные, а то без него плавалди очень от 300 до 500 и машина ехала тока если "тапка в пол".
Буду дальше эксперементировать сегодня купил ремкомплект бензонасоса.
