Проблема 402 чихает в кабюратор
толикк
6 Авг 2012
15,347
8,744
Проблема скорее всего в составе топливной смеси, т.е. в карбюраторе. По 151-му есть тема О карбюраторах К-151 и К151С. Возможно зажигание раннее, раз чихает в карбюратор.
толикк
6 Авг 2012
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
В карбюратор чихает при позднем зажигании.
Не тянет. греется.
Тоже симптомы позднего зажиг. Чихать так же может из-за низкого уровня топлива . Про карб читай соответствующую тему. Удпчи!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
слышал что ставят карб ваз 2107 Что надо будет переделать.
Да ничего особенного не надо, мах в местах под шпильки нужно будет немного напильником по-орудовать. А так, лучше не ставь от 2107 (ОЗОН) - это Г...
Если на то пошло, лучше поставить от нивы 1.7 солекс. Манипуляции с карбом будут те же что и с ОЗОНом. К тому же он разбирается и собирается как АКМ- очень прост.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Чихать в карб может и при сильном обеднении смеси, если где то подсасывает. Новый карб удовольствие дорогое, не лучше ли попробовать старый до ума довести? Привалочные плоскости проверить, шлифануть если надо. Прокладочки поменять. Лучше ставить картонные. У меня как то такая беда была, так решилось комплексно, вместе с карбом приводил в порядок и систему зажигания. Имею ввиду свечи, ВВ провода и т.д.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
