402 прыгает
Denismi
23 Июл 2009
Добрый день
подскажите уважаемые волговоды как должен работать двигатель, дело в том что на холостых оборотах у меня сильно дергаеться и шумит, добовляю немного оборотов - работает тихо и недергаясь.
посмотрел свечи вторая вроде не пашит. вчера поменял все свечи, разницу сильно не заметил? сегодня раскручу посмотрю на их состояние.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
свечка не пашет?а то как то не понятно написал,а так смотри: вв провода, крышка трамблера, настройку зажигания, клапанов, ну и карб мб почистить пора, если буит трястись дальше, то подушки менять еще....
Denismi
23 Июл 2009
поменял свечи ситуация не изменилась :(
случайно заглянул один человек, говорит что ТРОИТ !!! что это значит???
подскажите как проверить ВВ провода
спасибо
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
замерять их сопротивление омметром, не должно быть сильных различий, но если троит на ХХ, то это у карбюратора неисправна система ХХ, надр промывать каналы в узле дроссельных заслонок
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Denismi, троит, это значит что идин из цилиндров не работает. Как выявить- запускаешь двигатель, и по очереди ОСТОРОЖНО снимаешь провод со свечи. Где изменений нет-тот и не работает. Причин этому может быть масса: нерегулированные клапана, проблема собственно со свечей, высоковольтным проводом, может крышка трамблера. Возможны проблемы с карбом, возможен подсос воздуха. В общем проверь, отпишись
Denismi
23 Июл 2009
Таки да, заменил ВВ провода - двигло не трясет, не холостых работает тихо, даже при езде чуствуеться лучше работу движка, разгон. машина стала на столько подрывная что опять приходиться привыкать управлять ею. оказывается провод на второй свече был плохой. УРА! :):):)
доволен как слон!
всем спасибо за советы:drinks::drinks::drinks:
