402-й движок на холостых оборотах работает рывками, будто кто-то педаль газа нажимает и отпускает, в
Vitaly
8 Май 2008
106
25
402-й движок на холостых оборотах работает рывками, будто кто-то педаль газа нажимает и отпускает, в карбюраторе хлопки и иногда из одной из камер даже пламя вырывается! Что за фигня,может кто знет? :-(((
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Re: 402-й движок на холостых оборотах работает рывками, будто кто-то педаль газа нажимает и отпускае
пробило коллекторную прокладку между 1 и 2 цилиндрами
это легко проверяется. Берем очиститель карбюратора и пшикаем по стыку, если обороты подрастут - значит сосет. Кстати, на днях у меня пропал хх... искал подсос воздуха именно так
Но засорённость жиклёра немыслима! Карб новый, на нём дай бог 100 км проехал.
Святая наивность.
Новое - не означает исправное, а тем более чистое!
То, что проехали менее сотни км вовсе не означает, что в жиклёр не могла попасть соринка, тем более, что менялся недавно бензонасос - фильтр в баке не смотрел, магистраль не промывал....
И насчет ВУТ, точнее его подключения к коллектору - обязательно проверь. Просто на месте отключи шланг от коллектора и плотно прикрой штуцер - если заметишь разницу, то считай, что нашёл неисправность.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Странно, карб менялся 100 км назад и работал без подключения системы ЭПХХ. Это что? В новом карбе иглу откусили. Удавил бы этих сервисменов! Беги от них как можно дальше.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
НЕТ!!! Это НОВЫЙ солекс, там в ПРИНЦИПЕ нет патрубков для электропневмоклапана и микровыключателя эпхх. Такая конструкция,что поделаешь...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Отпишись что было жутко интересно...
Отпишусь, как только сделаю.
Добавлено через 7 минут 50 секунд
Кстати, а почему НИКТО не разделяет мысль мужиков с сервиса насчёт прогоревшего клапана? Что,картина слишком не похожа на это?
Сервисмены часто такими диагнозами "разводят" клиентов.
Хочешь исключить - замеряй компрессию. Если разница между цилиндрами превысит 2 атм - тогда повтори замер после некоторого увеличения зазора на клапанах. Вот если и тогда будет такая разница, то вероятность прогоревшего клапана существенно возрастает.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
СДЕЛАЛ!!! Сейчас с горя поставил свой старый карб (тот самый, с трещиной в поплавковой камере) и всё стало нормально! Получается, что проблема была в НОВОМ карбюраторе. Правда почему с ним двигун работал чётко по синусоиде (разгон,тормоз,разгон,тормоз..... и.т.д.) так и не понятно. Зато подтвердились слова одного парня на форуме, что карб"Солекс" это как лотерея -- повезёт не повезёт.
Добавлено через 8 минут 7 секунд
Спасибо за подсказку! Меня действительно пытались развести.СДЕЛАЛ!!! Сейчас с горя поставил свой старый карб (тот самый, с трещиной в поплавковой камере) и всё стало нормально! Получается, что проблема была в НОВОМ карбюраторе. Правда почему с ним двигун работал чётко по синусоиде (разгон,тормоз,разгон,тормоз..... и.т.д.) так и не понятно. Зато подтвердились слова одного парня на форуме, что карб"Солекс" это как лотерея -- повезёт не повезёт.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
полковник2, это ты "настоящий волговод":friends:
Есть сомнения??? :)
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
полковник2, наоборот! Очередное доказательство
