Проблема 402 еле еле работает
ju5tblaze
30 Ноя 2013
28
Ездил ездил... через некоторое время завожу, работает еле еле прям дыр_____дыр__дыр___дыыыыыр____дыыр)) машина вся трясется, нажимаю на педаль газа трясется еще сильнее, отпускаю сцепление тухнет, такое ощущение как будто работает на одном цилиндре (не знаю может такое быть или нет я вообще "чистый лист")). Знакомый один говорит, что типа карбюратор переливает или наоборот, а может засрался? А может вообще не в нем дело. Подскажите варианты что может быть. На что сначала смотреть.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
1топливо сменить
2карб продуть
3свечи сменить
это для начала
после этого написать конкретно=
- фамилию карба
- что смотрели
-как долго это
было
вот в помощь...http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1727654&postcount=6
ju5tblaze
30 Ноя 2013
28
это для начала
- фамилию карба
- что смотрели
-как долго это
было
Карб к151, пока что ничего не смотрели, продолжается это пару дней, но стоит ниче с ней не делается, ехать она так не едет
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Я бы провелил
1) свечи и зазор на электродах
2) состояние крышки прерывателя и состояние бегунка + вдоль резистора положил бы кусок медной проволочки.
3) проверил бы работоспособность предпускового механизма карба (суть проста, воздуная заслонка должна закрываться полностью, а после пуска сама немного приоткрываться)
4) состояние вариатора если такой есть и состояние коммутатора.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
eam
3 Окт 2012
892
720
Это случайно не с наступлением морозов началось? И не пропадает ли этот эффект, когда двигатель поработает несколько минут и прогреется?
Масло какое в двигателе и коробке?
Рындин
14 Окт 2013
48
47
слить бензин .залить хорошего бензина потом промыть карбюратор.если не поможет смотреть свечи итопливные фильтра.какой стоит бензонасос если нового образца то выкрутить трубку приема там стоит сеточка может она просто полностью забита
