402 двиг и расход на холостом ходу
lamma
2 Май 2006
22
В силу вступивших в нашей местности морозов под -30 и более, как никак актуальна тема прогрева, ну собственно и возник вопрос, а что будет если:
1. тупо наночь не глушить машину и оставить работать на хх и охране (сигналка позволяет)
2. каков расход бенза на хх у 402 двига на к151 карбе и 80ом бензе.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если открыть "Нормы расхода ГСМ",по которым производится списание топлива в организациях(кстати,вполне реальные не только на бумаге),то прочитаем(выдержки из п.1):В зимнее...при прогреве...простоях с работающим двигателем...из расчета 1 час простоя равен 10 км пробега.
Но это одно дело,другое,что я бы не рискнул оставлять работающую машину без присмотра(не в смысле угона)
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Были морозы ниже - 30, оставлял Волгу на весь день на работе с заведенным двигателем, считаю приемлемым способом сохранения мотора в холода + в салоне тепло.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Что б проверить реальный расход машины, возми литроаую бутылку, примости к ней шланг, подсоедени шланг к бензонасосу. Посмотри, за сколько у тебя этот литр уйдёт. :)
lamma
2 Май 2006
22
Витяй, в -35 за бортов вааще не айс этим заморачиватся.
Уболтали - пойду за пояльной лампой отогревать крокодила.
Добавлено через 27 секунд
Женатик, проблем типа сосулек с выхлопной трубы или ещё каких небыло?
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
А возможности продогрев ставить нету?, Прсото так за час до работы включил в розетку, и все... Вот сегодня 30 градусов с утра, полчаса погрел, и с первого оборота завелась... Причем уже градусов 40 на движке было.
По деньгам это будет дешевле...
lamma
2 Май 2006
22
Dimka_31029, возможности нету - с 6го этажа проводов от розетки ненакидаешь, есть сига с прогревом, но долбаные установшики поставили сигнализацию работы двигателя по датчику давления масла, а не по тахометру. Соотвественно имеем картину ночью, машино крутит стартером, датчик гаснет, сига думает что заведена, вырубает стартер. давление падает - датчик орёт, машино крутит стартером - думает типо заглохло случайно и так до полной разрядки батарейги.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Понятно...
ЗЗЫ:Я кабель с 5ого опускаю)
