402 двигатель.
ToJIcTeHbKuu
18 Июн 2008
Доброго времени суток. Господа волговоды, у меня вопрос по 402 двигателю, зачем под голову ставят 3 прокладки? и можно ли поставить только одну? придётся ли что-то менять?
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ответ: 402 двигатель.
т.е. если я поставлю одну прокладку, нужно будет заливать 92?
Ну эт если у тебя двигатель 402, а не 4021 (который под 76 бензин).
На блоке двигла в его номере вначале указана его марка, а затем после * его серийный номер, далее, через пробел или *, последние две цифры года выпуска.
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
dj_sap
2,268
1,666
445
Лучше посмотреть на самой ГБЦ, ибо её могли поменять: на ней тоже в отливке указано либо "402" либо "4021", соответственно, со стороны трамблёра, а ещё лучше померять её высоту (где-то в соседней теме есть размеры обеих головок), ибо могли ещё и сточить до кучи!
sharky19
10 Авг 2008
960
527
вообщет-то под капот лезть не обязательно, модель двигателя указана в свидетельстве о регистрации ТС и в ПТС
У меня в ПТС 402 двиг а голова 417 на 80 бенз
