402 двигатель простоял год
alligator 1
1 Фев 2012
12
Такая проблемма: машина стояла почти год, до этого ездила, решил попробовать завести.Вопрос- нужны какие нибудь действия (керосин,раскоксовыватель) или можно просто покрутить и завести. Заранее всем спасибо.
Re: 402
Сперва нужно заправить машину свежим бензином. Затем - доставить (закачать) этот бензин в карбюратор.
Далее - если есть искра - заводить.
alligator 1
1 Фев 2012
12
Re: 402
Это всё понятно, я в более глубоком смысле имею ввиду.
Re: 402
Для запуска 402 главное наличие топлововоздушной смеси и искры. За первое отвечает карбюратор и весь топливный тракт (включая обратку в бак). За второе АКБ, замок зажигания, трамблёр, катушка зажигания, снова трамблёр, высоковольтные провода и свечи.
Что ещё сказать?... надо смотреть по месту....
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Re: 402
так надо покрутить сначала двигатель прежде чем заводить, чтобы убедиться в свободном вращаении,мало ли что. Можно ручкой дружбы если есть, если нету то делаешь так: выкручиваешь все свечи, товарища в салон чтоб сцепление выжал, и ручками за шкив ворочаешь, должно с трудом но плавно крутиться.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Re: 402
возьми кривой, раскрути им мотор до 100-200 оборотов в минуту, все смажется как надо, потом можешь смело пускать из салона стартером путем поворота ключа.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Re: 402
Моя ласточка 2 года была без движения,когда осматривал перед покупкой.Мы подкачали бензин,долили тосой и с третьего раза она завелась.Самое прикольное,что аккамулятор был живой (правда лето было) и техосмотр с 1 раза прошла ничего не делая с машиной кроме замены масла в двигателе.:)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Стояла два с половиной года, выкрутил свечи, залил малость масла, прокрутил кривым, залил бензин, подкачал, вкрутил новые свечи, пару нажатий педалью газа, завелась с первого раза подняв столб пыли из под капота:)
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Хочешь по глубже так получай.вкладыши залипли,горшки заржавели,кольца закоксовались,каленвал рассыпался,сцепление слиплось,и т.д.Короче не парься заводи и всё будет хорошо.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
alligator 1,
После того как завели машинку я бы сменил масло -- окисление за год однозначно.
Удачи
ПН и остальные жидкости - ТЖ, ОЖ, ТЖ в сцепе
Дюйм
17 Авг 2013
eam
3 Окт 2012
892
693
аккумулятор не крутил -ручкой завел
Хм, а сколько времени это заняло? Чтобы кривым нормально завести, надо чтобы зажигание и карбюратор были настроены практически идеально.
Это возможно даже для волги и даже для контактного зажигания.
Самолично ручкой заводил нашего учебного ЗИЛа зимой. Даже сам подивился насколько это реально.
Владимир М.С.
1 Май 2008
16
Машинка 21 год в гараже простояла... Залил бензин, поменял безонасос и шланг, поставил аккумулятор и машинка завелась. А тут года не простояла.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
ГАЗ 69 заводится кривым без проблем. Даже ушатаный и разрегулированный двигатель.
