402 двигатель, масло черное и воняет выхлопом
ip166
12 Янв 2011
24
402 двигатель, масло черное и пахнет выхлопом - что это?
Купил ГАЗ 3110 1999г Прежний хозяин говорил что перед продажей поменял все жидкости, но открутив крышку масляного фильтра обнаружил что все масло очень черное, густое, похожее на мазут, и сильно воняет выхлопными газами. почистил стакан, выкинул фильтр, слил старое масло. Купил манноловское 10w40 залил, на след день заглянул в стакан и обнаружил черный фильтр и почти такую же черную жижу с тем же запахом :(
Вопрос: Так и должно быть? Или двигатель настолько грязный внутри что нагар прет изза всех щелей?
И еще вопрос, когда двиг работает на холостых, то присутсвует сильно шелестящий звук, как будто металл по металлу трет и довольно сильно. Звук идет из двига, а не из коробки. Что это? Визуально нигде ничего не цепляет... все крутится. :(
2,264
стояла где то год или два отец не ездил
Пока поездий и попробуй погонять на трассе на больших оборотах. Возможно кольца сели от нагара, может отойдут. Ну и компрессию замерь, раскоксовку попробуй, а там видно будет.
Реакции: law
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Re: 402 двигатель, масло черное и пахнет выхлопом - что это?
за сколько развалюху взял? Может еще не поздно деньги забрать???
law
15 Сен 2012
купил раскоксовку лавр залил решил оставить до завтра как все сделаю отпищусь что получилось
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
если в минералку долить синтетику то в картере будет настоящий мазут пластами.если не промывается то нужно снимать поддон и чистить.
черный дым -богатая смесь,грязный воздушный фильтр,перепутаны жиклеры,недозакрывается вторая камера карбюратора.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
да,если нужен геморой на пару тройку месяцев и траты бабла, сиди разбирай мотор, но нужно ли это?
Машина же едет, ну и что что картерных газов много, попробуй химию, поездий, а вот когда уже действительно мотор кончиться тогда и занимайся, хотя если там 402 то проще бу купить а этот в металл сдать, чем покупать новые поршня и прочее, ведь хороший бу 402 стоит всего 5-7 тыщ, а тут одни поршня уже 4 тыщщи.
Реакции: law
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я так делал по необходимости. С маслом все было в порядке, никакого мазута.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
дымит когда двигателем тормозишь что это может быть ???
Дым именно синеватый? Масло уходит сильно?
Было бы неплохо изменить компрессию (два раза - с чистыми цилиндрами и с маслом в них), осмотреть свечи.
Вобще - это или ЦПГ или маслосъемные колпачки. Других вариантов, кажется, нет.
Реакции: law
law
15 Сен 2012
мерил без масла в первом и втором по 6.5 в 3 и 4 по 7.0
дым синеватый и долго не рассеивается
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
law
Надо сравнивать результаты замера компрессии с маслом и без масла, иначе точно сказать не получится.
Синеватый - это точно сгоревшее масло, увы.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
Pypec
11 Июл 2011
544
297
вот вот у меня такая же проблема масло почернело где то после месяца езды может быстрей (машина стояла где то год или два отец не ездил а сейчас она мне досталась в наследство что конкретно надо менять подскажите дымит на холодную из глушака уже все ворота черные))) и из той штуки тоже дым идет которая на воздухан идет)
За месяц - это нормально. Оно и должно темнеть, пачкаться.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Масло горит. Можно попробовать раскоксовать кольца, но сильно надеяться не стоит.
Скорее всего, потребуется перебирать двигатель. Минимум - поменять кольца.
