402 глохнет. 2410.
fimatomsk
18 Мар 2014
Здорова. история такая...ездил ездил, оставил на пару месяцев на улице, в тачку видимо залезли. не суть. не заводилась,отвезли к электрику, через 15 метров от сервиса заглохли. позвали электрика, опять чё-то сделал-через 200 метров опять заглохли. пожелал здоровья ему и попрощался. Сменил бобину, трамблер, сегодня поменяли бензонасос, был уверен что проблема будет решена-нифига. Глохнет. Заводится, работает даже на высоких оборотах, и внезапно секунд через 10 глохнет. в чем может быть дело?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Какое зажигание, какой карбюратор,что делал, менял электрик?
Уверен что электрика, может подача, игла в карбе...
Если зажигание контактное, обратить внимание на вариатор, контакты внутри него.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
:yes2::yes2:
Бывает нечто подобное тогда когда перепутал подвод топлива к карбу и обратку...
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Не буду плодить темы. Проблема вот в чём, точнее вопрос: в зимний период гофра стоит от 'кастрюли' к
жаровне, чтобы в карбюратор шёл
подогретый воздух, но динамика авто от
этого падает. Стало тепло, гофру снял с
жаровни и направил в сторону фары.
Динамика улучшилась, стало больше и
прохладнее заходить воздуха в кастрюлю. Но
я захотел большего, вытянул гофру и
зафиксировал её конец или начало, с какой
стороны посмотреть, немного в стороне от
фары, практически на против радиаторной
решётки. На трассе набегающий поток
воздуха практически не теряя своей скорости
заходит в гофру, этакая турбинка. Но вот не
задача, после этого появилась проблемка,
при сбросе газа мотор глохнет в 4-х случаях
из 10-ти и только на скорости. Если стоять и
газовать, мотор не глохнет. После, как убрал
гофру на прежнее место, проблемы
прекратились. В чём может быть проблема,
двигатель задыхается от переизбытка
воздуха?
2,261
Если стоит тройник на входе карба, вероятно, что на штуцер обратки надет входной шланг с бензонасоса, а отверстие в тройнике, куда этот штуцер вворачивается меньше 1 мм, отсюда и нехватка топлива.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
воздуха?
При движении по трассе, меняется сама температура карба(остывает), пробуй, крути винт качества.
гофру снял с жаровни и направил в сторону фары. Динамика улучшилась, стало больше и прохладнее заходить воздуха в кастрюлю. гофру зафиксировал практически на против радиаторной
решётки.
Не самый лучший вариант. В дождь, особенно по трассе, когда пристроишься в хвост, к какой-нибудь фуре, да так, что дворники будут еле успевать счищать грязь с лобовухи, воздушному фильтру, очень скоро придет пипец.
Пы.Сы.
На трассе набегающий поток воздуха практически не теряя своей скорости
Без "воронки", (рупора, раструба) спереди шланга эффекта не получится.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
elvis03, Совершенно верно.. именно это и имелось ввиду... спасибо за расшифровку :)
2,261
СЕО, Сам наступил на эти грабли, когда первый раз перебирал и ставил карб на место. Там конусная резьба износилась, а я тройник ввинтил до упора и получилось, что тройник был перевёрнут на 180 гр. Полчаса танцев с бубном ничего не дали. На газе заводилась с полоборота, а как переходил на бензин - глохла. Потом поставил под тройник пружинящую шайбу, но тройник все равно выкручивался и сопливил. Поставил тройник на герметик (шайба тоже там присутствует), стоит на месте уже больше года.
2,261
глохнет авто на газу, как ведёт себя на бензине - не знаю.
С этого и начинать надо было.
Дело в том, что ХХ отрегулирован на стоящей машине и во время движения воздуха поступает в карбюратор больше, в итоге топливовоздушная смесь становится настолько бедной, что не происходит воспламенения в цилиндрах. Отсюда и проблемы. На бензине это не будет сказываться, так как сколько воздуха идёт, столько бензина поступает, а с газом не так, количество газа при отпущенной педали газа не зависит от потока воздуха, а зависит от того, насколько открыт винт подачи газа на ХХ в редукторе.
Чтобы не было проблем, ХХ должен быть не меньше 700 оборотов, хотя для газа рекомендуется 800-900 оборотов ХХ.
