402змз вопрос
Usto
11 Июл 2015
43
Ребят, разводил тут выключатели, проверял, тестировал. ГЦС проверял новый. И чет взбрело в голову на педаль топнуть, обороты тыс до 6ти наверно, машина прогретая была, но стрелка температуры еще не на среднем положении. Двиг заглох, бенз кончился. Могло это как то навредить, головке, ведь тосол встал по сути на месте сразу после такого резкого нагрева??
А то чет волнуюсь:С
Спасибо заранее)
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
Залить бензин и завести. У меня 402 крутился до 6000 без проблем. Хорошее масло и правильно выставленные клапана позволяют.
По поводу резкого нагрева, так тосол на то в головке и есть чтобы равномерно распределять и отводить лишнюю температуру. Остановка двигателя не блокирует расширение тосола.
Usto
11 Июл 2015
43
Так бензина то вообще не было, я к тому, что была резко нагрета головка, и остановлен двигатель, то есть и помпа тоже, горячая ОЖ осталась в движке. это могло привести к перегреву? Газ давил не более 6ти сек.
Слетели ремни из за восьмерке на шкиве коленвала.
Буду морду снимать, смотреть...
Еще хлопки в кастрюлю были..)
Usto
11 Июл 2015
43
Спасибо). про шкив спрашивал уже в отдельной теме, но еще тут спрошу.
Снимается ли морда полностью у волги? И может ли быть криво или не до конца запрессована ступица шкива?
С виду норм он, но до него не добраться. Снизу защита из "фольги". Она не вынимается, ибо со всех сторон ей мешают другие узлы Вот думаю радиатор и морду снимать.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Нет. По большой нужде я отрезал и потом приваривал обратно, но это вариант не для всех :)
Оно видно тогда будет при вращении (осевое биение)
Да, радиатор снять. Защиту отодрать и выкинуть. Потом будет всё достаточно удобно.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А чего смотреть-то надо?
А вообще - без шкива коленвала масло оттуда может ломануться. Лучше "мордой вверх" машину поставить при этом деле (и уж точно не вниз)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
А что оно вдруг ломанется? шкив стоит на 6 болтах, отвернул их и шкив в твоих руках. Снял его, отложил в сторонку, завел двиг и на малых оборотах напильник в руки и зачистил все неровности, делов то на минуту и после этой зачистки у тебя бить ничего не будет и шкив встанет ровно:rolleyes:
Usto
11 Июл 2015
43
Ага) То есть прямо на заведенном двигателе шлифануть?
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Что смотреть, для начала шкив проверю, мб демпфер отошел где, потом гляну что там с посадочным местом. Ибо достали вибрации, и ремни новые портятся, и показометр генератора шалит, то ремни опять на него ослабнут.
Пока есть время доделываю все в машине. Волжанка за 10тр была взята, до получения прав мне еще несколько месяцев в лучшем случае. Вот и делаю все потихоньку.)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Usto, в каком районе нашего города проживаешь?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Может, я с чем-то путаю, конечно, давно туда не лазил... Но мне казалось, что шкив там вместе со ступицей, по которой сальник коленвала работает. Не?
