4 раз рвется верхняя цепь
fiaktist
29 Сен 2009
Парни,подскажите где копать? Четвертый раз порвалась цепь верхняя цепь.При этом пробегает всего лишь 3-7 тыс.км. Люфтов не замечено,кроме осевого у промежуточного вала2-3 мм.Допуска по этому параметру в книге не нашел.Зубья у шестерни на пром.валу(внутренний венец) покоцаны.До этого все шестеренки были поменяны. Обрыв цепи происходит без всякого шума,просто бац-и двигун заглох.Достала эта проблема.Есть какие-либо мысли? Про подобное неспрашиваю,т.к. даже в сервисах конкретно ничего сказать не могут,ибо с таким не сталкивались.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну вот и причина.
а это доказательство. шестерня смещается и цепь попадает своим торцем на зуб. следствие - разрыв.
устраняй люфт.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Осевой люфт у всех идет.На пром валу меняй шестерню.А лучше все.Распред валы не подкусывает.Верхний натяжитель нормально отстреливаеться.Звездочка стоит без перекоса.Смотри эти вещи.
Alex6000
1 Окт 2009
49
Сними цепь, сними крышки распред. валов, сними валы, вытащи компенсаторы, положи валы обратно и, пальцами уперевшись на перед и зад - покачай вал. Потом проверни распред и еще покачай. Если качается во всех положениях - менять ГБЦ, если в одном - положи заведомо ровный вал и повтори операцию.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
fiaktist, Ещё можно шлифануть фланец (пластину), которая держит промвал со стороны звёзд цепей - там тоже бывает выработка... Либо купить новый.
