31105 с новой панелью распределение воздушных потоков с отопителя.
serega1
26 Ноя 2012
Проблема , у меня газ 31105 панель нового образца. Проблема такая печка дует либо на стекло и салон или только в ноги , скажете
как лечить это .
15,368
8,732
Re: 31105 сновой панелью
Не работает заслонка открывающая/закрывающая поток воздуха на центральные воздуховоды. Разбираться в причине, возможно мотор-редуктор накрылся, может дело в контактах, может и в самом блоке управления.
15,368
8,732
На право и лево заслонок нет, просто распределение, трубки там широкие, забиться не могут. Иногда улучшает обдув справа замена салонного фильтра. Если плохо дует на стекло, то возможна деформация воздуховода на выходе, там пластик деформируется, ухудшая проход воздуха, вот тут уже разбирать панель.
15,368
8,732
В низ это ноги? Там возможна деформация распределителя на котором идет разделение на ноги обе стороны и задним пассажирам. В одной из тем недавно выкладывали фотки этого распределителя и убирание одной из перегородок из него. На боковой воздуховод, тот что на стекло двери дует, бывает гофрированный шланг неодет.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Вот нашел про распределитель в ноги http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1688280#post1688280
