Срочная проблема 3110 4062д не запускается с прогревом
viksem
22 Янв 2010
На холодную запуск штатный даже при -30. с прогревом повторный запуск невозможен пока не остынет до 40 или ниже. Такое было дважды. Первая причина -выпало опорное полукольцо коленвала, вторая - заклинило гидронатяжитель цепи. устранение приводило к нормальной работе. Сейчас эти причины проверены. ГРМ в норме. Помогите разобраться пожалуйста.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Упс... такая же проблемма ИНОГДА возникает. Грешу на то, что двигло теплое, а воздух холодный, как следствие- комп дает команду на обычную смесь, а не на богатую- отсюда не очень хороший пуск.
думаю проблемма может быть решена заменой свечей. Прошлую зиму (и прошлые зимы стояли Denso) проблемм небыло. Сейчас стоят Brisk. Хорошие, но запуск хуже.
ZzzzZ
6 Сен 2006
27
viksem, а что происходит, когда ты пытаешься завести горячий двигатель, а летом как тогда?
А какие свечи стоят, а что диагностика показывает - её делали?
viksem
22 Янв 2010
Зимой и летом одинаково. Диагностика ничего не показывает. В связи с непонятным торможением увеличена длительность импульса открытия форсунок и всё.
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
При медленном вращении потвоему фарсунки льют? Нет этот процес управляется воздухом. ДМРВ.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Да свечи меняны сотню раз. Не тянет стартер тёплый двигатель! А холодный - как часы. стоит заглушить, всё! жди пока остынет.
сам на свой вопрс отвечаешь. на горячую стартер на себя берет. ни в нем ли дело?
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
Не парься,просто надо поменять датчик температуры двс,который на мозги идет.У меня такая фигня была,заменил датчик и все ОК,тока посмотри номер датчика,он либо 19 либо 40.
viksem
22 Янв 2010
Причём датчик ведь стартер не тянет движок, два оборота и хана
И стартер отлично крутит на холодную! Без стуков, скрежета и т. п. Разве стартер?
кондрат
4 Дек 2011
336
147
всем привет, у меня тоже самое, на холодную с лёгкой руки заводит а нагреется и пипец:(, такое ощущение, что акум сел:(, ели ели крутит, с начало думал что на акум зарядка не идёт поставил новый тоже самое, просмотрел всё генератор снял, проверил на стенде, всё в порядке взялся за стартер, разобрал весь до винтика всё посмотрел проверил почистил собрал поставил результат:wall: ))) тот же, ну думаю валю ха ( волга) поимела меня, что делать ума не прилажу буду рад вашей помощи хоть какой совет хоть с миру по нитке
если стартер перебрал и все в норме тогда смотри массу движка
15,345
8,741
