3110-406 зависимость электрики от температуры
Заветный
26 Сен 2010
Люди добрые, подскажите.
Была небольшая проблема - при разогреве мотора немного падало напряжение (чем выше температура мотора, тем ниже напряжение). Тепереча всё усугубилось, падает вообще сильно + стал подмигивать жёлтый глаз (ругается на катушку, форсунки, и проч, до разогрева ошибок нет) + тахометр задёргался... С чего копать то?))
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Попробуй заменить приводной ремень, думаю его натяжка уже не актуальна. При нагреве он еще больше ослабевает вот и причина.
Заветный
26 Сен 2010
Проблем оказалось несколько.
1 - масса. Не заметил что сервисменн ту что идёт с АКБ зацепил на выпускной коллектор.
2 - облом многих жил на кабеле что идёт с АКБ на разводку электрики. При полной нагрузке он сильно раскалялся.
3 - перегрев самого генератора, (при полной нагрузке). Как подостынет, напряжение приходит в норму.
Как вариант - посоветовали поменять реле, если не поможет, вопрос - что с этим генератором делать.
12,288
5,589
