3-х рядный радиатор, без принудиловки
Woodson
30 Май 2009
120
28
Здравствуйте. Подскажите, установлен ли у кого-нибудь на 402-м медный 3-х рядный оренбуржский радиатор и при этом снята крыльчатка на помпе? Какой термостат, есть ли картонка перед радиатором, какая температура зимой, и какая летом? Если электро-вентилятор присутствует, какой, когда включается? Спасибо.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Woodson, у меня стоит 3х рядный радиатор, правда иранский, принудиловку снял, поставил электровентилятор (от 406дв. BOSH), температура двигателя 80-90С, сейчас (зимой) вентилятор не включается, перед радиатором картонок нет, термос - 87С, летом температура двигателя 90С, вентилятор включается только в пробках, датчик включения вентилятора 92С в верхнем патрубке.
Woodson
30 Май 2009
120
28
var_slayer,
Ещё про шкив не спросил. Стандартный? Не с Газели, не самопал?
И карлсон какой? 402 маленький или 406 большой?
Просто хочу себе такой радиатор втарить по причине смерти родного "пластмассового", вот и планирую систему охлаждения переделать.
br555
14 Фев 2009
869
387
У меня стоит штатный, маленький, принудиловка снята, вентилятор включается где то около 90, но зимой почти никогда не включается, летом ставлю принудиловку на место.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
у меня стоит от 406-го стандартный, принудиловку снял давно, эл/вентилятор стоит с завода родной, включается редко летом, датчик на 82 градуса, в верхнем патрубке...летом 90, зимой при езде 80, если стоять 85-90...картонок и намордников не держим...з.ы. стоит масляный радиатор, постоянно включен
Sarai
30 Ноя 2007
47
Чего то я не понял, ставят большой радиатор и снимают крыльчатку?
ето получается термосифонная система охлаждения, как на Руссо-Балте прям...
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
получается как на других машинах, без принудиловки и с охлаждением от эл/вентилятора
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Незачем крячить монстрообразный (и достаточно дорогой) вентилятор от 406, при исправной системе охлаждения и новом трехрядном радиаторе достаточно вентилятора от тазика-классики. Более года эксплуатации на юге страны подтвердили его достаточность. В том числе поездка на море через перевал на максимально загруженной машине и в +35 за бортом.
Зимой включается только на месте или в пробках, время включения зависит от окружающей температуры, и составляет от минуты до нескольких. Принудиловка, естественно, снята. Картонкой не пользуюсь, хватает штатных жалюзи.
Так оно было сделано: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16876
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
у меня при штатном зимой вообще не включается
Зимой у нас от +10 до -25. Сегодня вот прогревал стоя на месте, через минут 15 включился, отработал с полминуты и выключился. Если не включается вообще, то есть повод заподозрить неисправность.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
датчик на какую температуру?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А кто сказал, что у меня с ним проблемы?
92-87 был выбрал после вдумчивого изучения форума на предмет опыта товарищей. С более низкотемпературным датчиком двигатель недогревается, и летом на трассе вентилятор работает.
