кумм
29 Сен 2011
231
367
подскажите пожалуста.
какие диски ставить.
хотим 15R поставить. на 14" уе не найти.
Цензор
28 Ноя 2010
11
Почему ж не найти? Редко, конечно, но встречаются, новые. Одни из самых дешевых, кстати. Вот на 24 диски найти, да с колпаками... вот это - проблема.
Следите, чтоб продавцы не перепутали и не дали вместо дисков от 31029 диски от 3102 - они почти такие же, но вылет на 15 мм больше, спереди будут на внутренних бортах шины тереть резину подвеской. Вообще в принципе, их тоже можно применять, но с проставками (проставки можно как купить, так и вырезать из старых тормозных барабанов).
Штатные диски (2410, 31029) предусмотренные заводом:
Диаметр диска - 14'
Ширина обода - 5,5'
Сверловка - 5*139,7
Вылет (ET) - +6
Диаметр ступичного отверстия (DIA) - 108
Штатные шины предусмотренные заводом - 205/70 R14
Алсо, можно спокойно ставить любые 15' диски со сверловкой 5*139,7, подходят от 3110, 31105, литья на 15' также на эту сверловку есть выбор. Единственное - нужно на ступицы поставить проставки толщиной в разницу между вылетом нештатного диска и штатного. Так же, если хочется при новых дисках сохранить вид машины, то нужно ставить шины 205/65 r15 - тогда общая высота колеса почти не изменится (разница в высоте 4 мм).
Ну, и в принципе можно поставить проставки не только увеличивающие вылет ступицы, но и меняющие сверловку (правда, такие проставки на порядок дороже, чем просто на вылет) - тут вообще простор для творчества, то угодно ставь, лишь бы в ниши влезло. Тут главное только, чтобы вылет нештатного диска был больше чем у штатного - ведь нельзя сделать проставку с отрицательной толщиной. )
Но Волге в этом смысле везет - у нее один из самых маленьких вылетов, поэтому выбор здесь практически не ограничен.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Вообще-то у 3110 - 105 сверловка 5*108!! Они если и встанут, то только через проставку! и проставка должна быть толщиной не менее 40мм!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,060
20,164
1,375
Блин! Давал ссылку, даже этот бред не читал..
Что за бред?? Диски 31029 и есть диски 3102 (до 97 г.в.), они же ставились и на 2410.
Цензор, перед тем как писать подобное, хорошо бы, хоть параметры дисков знать!!!
45 это маленький вылет??? 3110-31105
Начни с манула, советы потом.
ЗЫ. Держи минус, за безграмотный пост, не надо писать и утверждать о том, о чём представления не имеешь!
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
извини, конечно, но в этом ты немного ошибаешься... оригинальные 2410 диски с et0 и шириной 5j! у 31029 et6 6j. а у 3102 - et0 и 6j.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,060
20,164
1,375
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Нет, я не ошибаюсь, я слишком хорошо знаю этот вопрос.
Читай, это верные параметры
Ну может, конечно я и ошибаюсь, но себе поставил диски r15 и диаметр DIA у них 108.... И кто тогда прав!? или это производители дисков ошиблись!?;)
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Кстати, вот ссылочка _ http://www.car-wheels.ru/info_14768.html
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,060
20,164
1,375
Чот я не пойму, при чём тут DIA? :) Мы говорим про штатные параметры дисков. Налезает 108, кто с этим спорит? Ты же пишешь про оригинал и ошибаешься в ширине и вылете:
чем ошиблись-то? Диски же к Волге никакого отношения не имеют, кроме разболтовки.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
ох у меня эта тема наболевшая!
диаметр 14"
ширина 5,5"
вылет +6
разболтовка 5х139.7
ступица 110
это про 2410 у 029 до 1996г АНАЛОГИЧНЫЕ
у 24ки всё тоже кроме:
ширина 5"
вылет 0
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
anton che,я бы оставил для летней резины 14 диски,т.к есть из чего выбрать и дешевле 15 радиуса (данлоп,бриджстоун,барум,купер,хонкок).А для зимней выбор маленький из импорта и цена как за 16 радиус,то есть смысл 15 диски купить.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
anton che,Я когда себе искал резину на лето,то советовался с хорошим знакомый который 4 года на шиномонтаже отработал.И он на пальцах обьяснил политику выбора резины для волги,это:чтоб хорошо балансировалась,не боялась ударов т.к волга не из легких ,нормально дорогу держала и не изнашивалась быстро.По его совету я купил бриджа и по цене очень доволен.
Сам знакомый на свою машину ауди а6 2006 г покупает подороже резину,которая тихая,отлично держит дорогу и т.д,но он и вваливает на своей машине больше 200 бывает,то что волге не грозит для комфортной езды.
Для лета щитаю есть нормальный выбор,а если приспичило 15,то выбор дисков без проставок смешной,а еще может потребоваться замена шпилек от 3102
