20-ка на сотню после капиталки
konon
1 Дек 2008
30
18
Двигатель 24Д
Новая Костромская поршнекая, давление окло 9 во всех котлах, новая головка, клапана, коллектор; проточеный коленвал, кабюратор Солекс (ДААЗ 4178-40), коробка Газелевска 5-ти ступка (поменяны шестерни на Волговские), спидометр Газелевский. Редуктор по правде говря уваленый. Не ганяю, езжу аккуратно. Зажигание, клапана, карбюратор - регулировка в норме. Бензин заливаю 92.
konon
1 Дек 2008
30
18
читал подобное десятки раз :)
и вообще трудно поверить тому кто говорит, что на Волге у него расход 11-12 л., блин пол машины перебрал, а на расход ничего неповлияло. как была 20-ка так и соталась, но только разве, что по трассе 16-17 где-то
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Верить или нет- дело личное, но нормальный расход для 24-ки в среднем по населенности городе(летом) 15-16 л, по трассе до 100 км\ч -11-12 л, а то что
говорит исключительно о нерадивости хозяина или сервисменов, которым была доверена машина.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У меня тоже была 20-ка после КРД. Правда на газу. Крутил, вертел-бесполезно. Потом 1-е: заменил термостат; 2-е: на зиму снял пропеллер с помпы, оставил электровентилятор. Крайний замер 17,8л/100км, но все-же холодно еще, такси задом-передом-дворики-печка на месте... А в общем посчитал, за эту зиму сжег на 50 литров меньше чем за ту.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
В смысле на одно и то-же расстояние.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
После капиталки повышенный расход нормальное явление, даже в "Нормах расхода ГСМ" заложено повышение базового расхода на 10%, но только в течении первой 1000 км пробега
konon
1 Дек 2008
30
18
перебирал сам, езжу нормально и двигатель не рву.
может Газелевская коробка и спидометр не то, что нужно считают. Хотя скорость сверял с товарищем - показывает правильно.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Какие шестерни поменяны? Привода спидометра поменяна на "24"? Я воткнул газелеву КПП как была, спидометр начал считать +20%. Тогда я поставил спидометр от Газели-начал считать минус 20% примерно. Поставил родной спидометр, стрелку сдвинул вниз на 10 км/ч, а от одометра отнимаю 20%.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
цитата из:
Э. Г. Сингуринди "Подготовка автомобиля к соревнованиям": e= (Рс+3,9)/1.55,
где
е - степень сжатия
Рс - давление, замеренное компрессометром
то есть 9+3.9/1.55 = 8.3 (точно заводская СЖ) отсюда делаем вывод, что компрессия полностью соответствует заводским требованиям для нового или откапиталенного двигателя.
отсюда вывод - ищите кошку повышенного расхода в темной комнате смесеобразования :)
Dredd
30 Дек 2007
772
918
gorill, уважаемый, чегож мой мотор 75года выпуска в который никто не лазил с пробегом 200с лишним тысяч компрессию 11 давит???
и только что перебраный 402 мотор Stainless Steel'a 12?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Есть моторы на копейках ещё фиатовские и тоже ни кто не лазил и ездят, а есть поршневая сделанная вчерашним выпускником ПТУ, который зазор между поршнем и стенкой гильзы меряет пальцем. Не лезет палец, значит гуд:) и вылито всё из вторчермета с примесью приёмщика этого вторчермета:)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
так голова-то под какой бенз? под 92? тогда 11 -это норма. У меня тоже 11 давит. Только, строго, говоря, нормальная комрессия еще не показатель полного здоровья движка.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
StrayCat, раз в теме про мотор 24Д значит про 92бенз. 24д нет на 80м. есть его дефорсированя под 80й бенз версия но она маркируется уже 2401 и ставилась на такси
konon
1 Дек 2008
30
18
спидометр и шестерни Газелевские
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У меня еще коллектор дрековый какой-то - без подогрева отработавшими газами
Зато у тебя предусмотрен подогрев тосолом нижнего корпуса карбюратора, но не реализован.
