2-3 цилиндр нет искры (РЕШЕНО)
olegzeg
25 Июн 2012
менял все агрегаты, измерял компрессию,с блока управления нет сигнала на 2-3 цилиндр.Выдает ошибку "неправильная ионизация катушки ...":wall:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: 2-3 цилиндр нет искры
твою налево, у нее и такое есть? О_О
стоп, а зажигание крыски такое же как и 406, с холостой искрой? Может найти исправную катушку для проверки? Не покупать, а так проверить.
Как выяснил? не секрет
olegzeg
25 Июн 2012
Два модуля б/у(рабочие) и на последок новый модуль подкинул. результат "0".Не хочется лесть в поршневую,компрессия то есть!И метки на всякий случай проверил.По каким еще причинам может комп.отключать цилиндры?
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Микас или моторола у вас на авто? Возможно контролёр мудрит у вас,или проводка.
MetalliC
4,516
1,874
655
Если было только подключение разных ЭБУ, без глядения осцилоскопом на его соотв выход, то описанное выше не является доказательством, что с ЭБУ нет соотв сигнала. Катушку пробовали менять?
15,345
8,740
Если менялись ЭБУ, катушка и проводки без результата, то остается высоковольтная часть, т.е. провода и свечи. 2 и 3 цилиндры это одна цепь катушки.
Вы уверены что отрицательные импульсы не идут с ЭБУ? Это как то проверялось?
olegzeg
25 Июн 2012
всем спасибо!!! РЕШЕНО!!!дело было в мотороле.В тот момент когда я подкидывал рабочий ЭБУ ,сидел коротышь на проводе в районе тахометра.По этому и второй комп не заработал.Как я тот не спалил!?:)
15,345
8,740
Коротыш наверное был на массу и соответственно ЭБУ это не повредит, так как он тоже управляет массой. Тахометр подключен именно к одной из катушек.
