2 вопросика: разгон и теч с редукктора
Q5S
6 Янв 2015
Доброго :D
Имеется ГАЗ 3102 1999 года выпуска, змз 402, КПП -5ти ступка- у КПП ручка как на газели, прямая, на корпусе маркировка 31029. Разгоняется быстро но на 3 000 оборотах -90км/ч. Сравнивали со знакомым (у него 29я 5ти ступка) - на первой, не нажимая педальки газа моя медленее ползет. Что и куда копать?
2е - на днях залез под машину и обнаружил лужу масло с заднего редуктор, течь из под вала, к которому крепится кардан, с правой стороны потек- сальник менять?
15,345
8,740
Если КПП от Газели, то она более тяговая, с увеличенным передаточным числом, в отличии от Волговской скоростной.
Задние мосты так же могут быть с разными передаточными числами.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
в двух местах течь-то? как-то пишешь непонятно..
это и для газели маловато. сцепление не буксует?
15,345
8,740
Соболь 3000 об/мин - 100 км/ч. У газели поболее передаточное число, чем у Соболя. Если КПП и пара стоят как у Соболя, то у Волги колеса поменьше.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
У нас на форуме есть спецы, которые без проблем могут перевести данные о скорости и оборотов в передаточные числа трансмиссии :)
