185/65 R15
.:KaSp3R:.
18 Фев 2009
38
Братцы не нашел что-то я про данный вопрос ответа в поиске!
А вопрос таков! Можно ли поставить на зиму шиповку 185/65 R15 на родные диски волговские) резина хорошо отработала сезон на дисках от рено сценик с размерностью 6х15, а у меня 6.5х15 не чревато ли это будет??:rolleyes:
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Можно спокойно...Только она заниженная для Волги и как следствие..колёсики визуально будут с мышиный глаз..И сама машинка опустится пониже...
Иван 116
17 Сен 2010
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
резина не усядется на диск по корду( тип не достанет до стенок)
Глупость..Встанет легко..Но все снежные накаты будешь собирать брюхом,КПП,поддоном и глушаком..
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Подходит без проблем как родная. Но одно но шиповку такую маленькую лучше не ставить. Летняя отлично будет, а зимняя маленькая как мне кажется...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
раз из минусов только занижение машины) думаю не очень критично будет))
из минусов ещё и, вполне вероятно, мятые диски, профиль получается низким, не будем забывать, что вторая цифра 65 означает соотношение в % от ширины, т.е. от первой цифры.
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Хм.. вроде "185" - это ширина, как машина ниже-то будет? Или с шириной меняется вся размерность шины?
P.S. Предложили Kleber Kapnor5 185/65 R15, вот сижу в раздумьях :mellow:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,299
1,375
Ребят, опять 25, с десятый раз наверное пишу, неужели на два поста выше нельзя посмотреть???)))
Есть разница? 65% от 185 или 195?
Добрый
13 Фев 2010
122
368
меня прежде всего запугали тем что резина не усядется на диск по корду( тип не достанет до стенок)
Усядется. Конешно, маловато, но усядется. Если шиномонтажник опытный и 175 усядется, а безрукому шины лучше не доверять. А вообще таблица в помощь.
Поставить можно, но машина низко сядет, к тому же про индекс нагрузки забывать нельзя.
Будет ли машина на резине 185/65 "сидеть" ниже чем на резине 195/65 - будет. На 0,65 см. Критична ли разница в полсантиметра для автомобиля - лично для меня нет, а для какого-нибудь умника после стакана - наверняка.
При слишком широком диске советую давление в шинах делать на 0,2 bar выше. Для равномерного износа протектора.
Авторитетно заявляю: Зимой лучше ездить на узких, чуть перекаченных шинах.
    93.3 KB · Просмотры: 39
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
В целом достаточно критично, особенно при парковке во дворе, кроме как через бордюр переехать, вариантов припарковать нет. 195/65 - нормально проезжает, 185/65 - цепляем балкой.
