105 мост на 24-ку
tyty
27 Янв 2012
прошу прощения за боян, но внятного ответа нигде не нашел
Короче сабж. Причина - подвывающий редуктор и слабенькие полуоси на машинке. (ГАЗ-24)
Есть новая машинка - перевертыш (31105). Мост с тягой Панара
Соответственно вопрос: кто-нибудь ставил такой мост? Если ли подвохи? Сойдется ли длина кардана? Не изменится ли колея? etc, etc...
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Почитай в инете, люди ставили на 24-ку. Про кардан ничего не написано. Единственный подвох - у тебя будут другие диски, с разболтовкой 5х108
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
да все уже почти поставили
все ставится без проблем, только желательно еще и переднюю подвеску махнуть, чтобы разболтовка была одинаковая
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Burlack
15 Дек 2007
1,970
3,634
470
Мост с тягой Панара
??? Какая тяга Панара? Это поперечная тяга, на Жигулях такая стоит. У 105-го моста- стабилизатор поперечной устойчивости. А ставится там всё без проблем. И мост и при желании кардан с промежуточной опорой. У меня такая 24-ка была. Ездил и радовался.
Добавлено через 41 секунду
Стабилизатор *** не нужен
Зря. с ним лучше.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
tyty
27 Янв 2012
Итог: ставим мост без проблем и переделок? По стремянкам сойдется, по фланцу кардана тоже?
В оффтопик тогда: без замены балки, путем замены рычагов и кулаков, реально ли сменить подвеску на 105? В "подвеске" читал, но там разлито по 20 топикам
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
да по всему сойдется, кто на отечественном заводе будет что-то менять??
Если есть подвеска в сборе - зачем морока с заменой рычагов? Перекатить всю.
Тяни с "донора" оба моста со всеми комплектующими. По кардану не переживай - всё пройдет на старый вал. Рессоры можешь взять тоже от донора, прямо всборе с мостом. Только свои не выкидывай - не понравится качество стали в новых - вернешься к старым.
Переднюю балку целиком. Присмотри и купи новые (!) тормозные шланги - старые не пройдут по резьбам. Рулевую трапецию можешь оставить родную, но если получится - тяни и её вместе со всем рулевым и ГУРом: потом установишь.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
от, точно
очень приятная вещь, к тому же на 31105 редуктор доработан, шипит так же, но цобако не ломаецца :) да и установка на 402 дв. (насколько я понимаю именно он установлен?)
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Я бы перекатывал все от нового донора. и мост, и переднюю подвеску. Рессоры бы оставил старые. Стабилизатор задний - однозначно (площадки крепления с того же донора срезать, единственная неприятность - наличие сварочного аппарата и прокачанного экспириенса, за недорого можно найти в соседних гаражах), и передний стабилизатор вместе с подвеской (на 31105 он толще). По всем нюансам перестановки моста и подвески можно потерзать поиск, все поднималось не раз, если сам не найдешь - поможем (модераторы очень добрые, ворчат конечно, но не банят).
оставить "родные" колеса?
А зачем? Сейчас 14" резину найти сложнее, чем 15". Да и диски - стальных волговских на 15" можно найти без проблем НОВЫЕ, а на 14" не получится.
аазон
8 Авг 2011
358
233
проствки (переходник разболтовки)
тогда на кой хрен огород городить,менять мост с подвеской чтоб потом колеса через проставки ставить?да и 14 маленькие они для волги(это личное мнение)
