100 ампер в змз 402?
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
Господа подскажите можно ли поставить гену с змз 406 (90 А) в мой змз 402 на волге? Или как добавить зарядки на хх на родном гене?
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
если читать старые мануалы-то при включеных потребителях ни какой зарядки не может быть, напряжение берется из аккумулятора и генератор не возбуждается потому что нет оборотов двс.
Можно, ли в таком случае избавится от провалов напряжения в виде мерцающего света. И вообще это очень вредно современной електронике.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
свет может мерцать из-за износа щеток генератора,пробоя диодов генератора.еще может виноват реле регулятор напряжения. акб какой? из-за слишком большой емкости он может быть постоянно недозаряжен.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Была такая тема:
Установка генератора 90А от Газели-Бизнес на 402 движок
Установил себе этот генератор. Пользуюсь уже не один год.
Если интересно подробнее, мое описание тут
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1150689#post1150689
Добавлено через 16 минут 44 секунды
Тут генераторы
_http://tent3302.ru/generator.htm
Это 100 Амперный
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
А ремни на перекос не станут? Єто то, что я и искал. Спасибо огромное
У меня перекоса никакого нет.
Рад, что информация пригодилась.
И на всякий случай напомню - спасибо можно сказать воспользовавшись кнопкой (спасибо) которая находится в правом нижним углу каждого сообщения специально для этих целей. Если сообщение понравились можно смело нажимать эту (спасибо) кнопку.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
У меня начало мерцать после того как я прикурил другу аккумулятор. а потом поездил поездил. Дал аккум свой пркурить на улице незнакомому человеку т.к помощь все таки друзья в трудную минутут не ПОМЕШАЕТ! а потом все пришло на круги своя! мерцание изчезло!
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
емкость акб с максимальной токоотдачей генератора не имеет ничего общего!можно хоть 55 а\ч хоть 100 а\ч воткнуть и при исправном электрооборудовании разницы не заметите,разве что дальше уедеш при умирании генератора на одном акб.примерно так.
Норма тока заряда ИСПРАВНОЙ акумуляторной батареи в среднем 0.5-2 ампера в зависимости от емкости и ее состояния.
Извините что не по теме,но вопрос,какая норма хх для 402 двигателя?500 об\мин явно маловато,не только батарейка страдает из-за недозаряда,масляное голодание еще...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Формально вроде бы да. Но при установке батареи большой емкости начинаются проблемы с недозарядом, приходится повышать бортовое напряжение. Пока сам не попробовал - не верил )
Мануал советует 500-750, кажется. Насчет масляного голодания не очень верю, каждое лето выставляю около 500 или даже чуть меньше - температура в пробках не растет даже с родным (облегченным) вентилятором. Ничего, 160 тыс. проехал, двигатель в порядке.
а шкив старый напресовать можно?
Кажется, все-таки нет. Я не делал сам, только читал материалы здесь, на Форуме.
Посадочное место поликлинового шкива не отличается от того, что под два клиновых ремня. Но положение ручьев не совпадет, придется дорабатывать кронштейн.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
    35 KB · Просмотры: 80
    82.1 KB · Просмотры: 86
    68.7 KB · Просмотры: 79
    59.4 KB · Просмотры: 78
    59 KB · Просмотры: 75
    73.4 KB · Просмотры: 76
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
По документации норма расхода топлива 550-650об/мин. составляет ПРИ ИСПРАВНОМ КАРБЮРАТОРЕ 0,8л/ч
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Максимальный выпрямленный ток, A - 130
Генератор автомобильный «Волга 402» 2х-ручейковый LG 0324
OEM: 2410-3701010
Применяемость:
ГАЗ 2410, 3102-3110 Волги и модификации с двигателями ЗМЗ-402.10, 4021.10, 4104.10 (с двумя клиновыми ремнями, с выводом или без вывода на тахометр)
Номинальное напряжение, В - 14,6
Мощность, Вт - 1898
Выпрямленный ток при:
1500 оборотах ротора генератора, A - 100
3000 оборотах ротора генератора, A - 120
5000 оборотах ротора генератора, A - 130
Масса, кг - 5,3
Длина, мм - 181
Диаметр,мм - 135
Регулятор напряжения, тип - Цифровой
Количество диодов, шт - 8
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Посмотреть тут
_http://www.td-auto.ru/catalog/view/20411/
Добавлено через 21 минуту 13 секунд
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
OEM: 2410-3701010
Тут видео про этот генератор
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=0PQE-iEmgG8[/ame]
Добавлено через 14 минут 2 секунды
и еще видео
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=IeWKinqnbBg&feature=related[/ame]
potapow
24 Июн 2012
63
OEM: 2410-3701010
Применяемость:
Мощность, Вт - 1898
Масса, кг - 5,3
Длина, мм - 181
Диаметр,мм - 135
Посмотреть тут
Эта пакость сдохла через 1000км.Все руки об него пожёг,пока снял.Теперь пытаюсь выяснить,куда его по гарантии сдать.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Я тоже сначало его хотел брать,но потом начитавшись отзывов перехотел.В итоге купил белларуский 90А от газели бизнеса,отнес в мастерскую для проверки под нагрузкой и за 700 деревянных адаптировали под старый генератор.
