1 замена масла ! Вопрос !
Zubilo62
10 Янв 2007
27
Купил 3102 дв.402 заменил масло ,влезло 3,8 л. Это нормально ? поддон не гнутый
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Когда сливал, машину хотябы несколько раз встряхивал? Со стороны моторного отсека естественно. И еще со стакана фильтра масло сливал (если он у тебя не переделан на одноразовый)?
Потому как 3.8 и до мах это маловато. У меня на 402 обычно было 4 но между мин и мах.
Кстати между мин и мах 2 литра для 402.
До самого мах не стоит (ударение на "О":yes4: ) наливать это совершенно верно пишут.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
3.8-4.0 литра для 402 при среднем уровне это нормально
Середина щупа - 4л. Верхнее положение где-то 4,5л. И не забывай, щупы разные бывают, зависит от года выпуска.
Zubilo62
10 Янв 2007
27
Блин во наверное в чем дело :оказывается щуп и трубка от 406 а он якобы чуть выше может из за этого (уроды при продаже ничего не сказали).поддон алюминевый.Р.S.если не сложно какая длина щупа должна быть, померяйте
