Срочная проблема 091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания
Юлиан3102
Осваивается
3 Дек 2020
17
Прогрел двигатель и машина заглохла и не запускается. Запустил самодиагностику и вылезли такие ошибки:
018 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ)
063 Неисправность постоянной памяти блока управления (ПЗУ)
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания
15,379
8,737
Главное реле стоит глянуть, по ошибкам отсутствие общего плюса на катушки зажигания, поэтому система и определяет как замыкание на корпус.
15,379
8,737
Да, рядом эти реле стоят.
Интересный набор ошибок. Водичка на ЭБУ не попала?
Юлиан3102
Осваивается
3 Дек 2020
17
Посмотрел реле, всё норм не сгорел, сухой. Когда ошибки скидываешь машина запускается. И потом опять также минут 10 работает всё ровно и глохнет. Может быть такое что ЭБУ умер? (Стоит микас 7.1)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Блок ЭБУ и реле это не одного поля ягоды.ЭБУ под накладкой у правой ноги пассажира.Снять клемму с АКБ,открутить ЭБУ,снять с него разъём и глянуть есть ли окисления(обычно зелёного цвета)и внутрь ЭБУ была там водичка или нет.Ну и к узкому специалисту обратиться.
15,379
8,737
Юлиан3102
Осваивается
3 Дек 2020
17
Разобрал ЭБУ. Все контакты проверил, всё чисто без окислений. Собрал обратно теперь показывает ошибки:
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ)
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ)
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ПЗУ)
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания
Может есть у кого Специалист к которому можно обратиться в Екатеринбурге?
15,379
8,737
У катушек зажигания есть общий провод, при включенном зажигании там должен быть +12 Вольт относительно массы.
Эти ошибки обычно возникают если мотор заглох с включенным зажиганием, так как ЭБУ считает что мотор должен работать, а импульсы с датчиков отсутствуют.
