мильгарехо
- Регистрация
- 3 Янв 2016
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
проблема такая на соболе с 405 двигателем с торпеды дует еле теплый. а при движении холодный воздух при том что в салон дует горячий. снял краник сеточка на входе была забита почистил вроде стал дуть теплей. а потом попробовал электро помпу она не работает кинул плюс работает. от чего или как она должна работать при включении печки или еще как не пойму.
