Г
Гость
Хотелось бы поставить дополнительно эл.помпу на газ-3110. Вопрос в каком месте лучше ставить? может у кого нибудь фотки есть? заранее всем спасибо
У меня стоит. В разрез шланга обратки Тосола от печки к помпе, т.е. шланг от печки на вход (спереди) Газелькиной помпы, выход с Газелькиной помпы (сбоку) на шланг, идущий к водяной помпе. Прикручена на правое крыло изнутри, естественно. Крепится двумя болтиками. При покупке Газелькиной помпы не нарвись на палёнку. В правильных корпус насоса побольше и в патрубки изнутри вставлены бронзовые втулки - их видно. Ещё они 2-х диаметров бывают, на 3110 надо на 18мм.
а не лучше ее поставить перед печкой? чтобы выход из эл.помпы шел во вход печки. чтобы через печку лучше гоняло? или надо надо цеплять на выходе из печки и входе в помпу двигателя?
