электро вентилятор
Волгоман
2 Янв 2013
79
у себя заметил перед радиатором вентилятор.. дак вот господа для чего он там? ибо ни разу не замечал чтоб он работал! может как то подсоединить надо? или чего еще подскажите вобщем
fraga
2 Июн 2010
926
181
205
Итак, проверка делается так. Внизу радиатора датчик есть, с двумя выводами. Выводы снимаем и замыкаем. Если крутится - то все ништяк. Если нет - пробуем подать "+" непосредственно на реле. Оно у коммутатора висит. Должен закрутиться. Если закрутился - то выводим "+" на реле через кнопку в салоне. Сам так делал, если надо, могу сфоткать.
fraga
2 Июн 2010
926
181
205
было бы очень здорово если бы вы сфотографировали все по этапно
До машины доберусь только завтра. Так что завтра в районе обеда пофоткаю. А если решишь ставить - то заранее нужно метра 2 провода, кнопка и клеммы.
Кстати, двигатель 402? Просто не знаю есть ли на 406 этот доп. вентилятор и коммутатор.
Добавлено через 19 часов 44 минуты 46 секунд
Итак, фото. Первое - реле, находится на крыле со стороны аккумулятора, у коммутатора.
Находим провод идущий на датчик (2 толстых идут на сам вентилятор, один "+" и один идет на массу через датчик). Вот выводим этот провод в салон через данное отверстие.
Пропихивать можно с помошью шариковой ручки. Паста вынимается, оставляется трубочка пластиковая. Она запихивается под резинку, через неё провод. Ну или может и так пропихнется. Дальше на кнопку и от кнопки на массу.
Кнопка красная, куплена в электро-хозтоварах за 15 рублей.
