электро вентилятор вместо штатной мясорубки...
MUSTANG2584
30 Сен 2011
Доброе время суток.уже 4год работаю на газеле 96 года выпуска,замучился с тем что вентиль цепляет радиатор, да и летом нагреваеться.дважды уже перегрыз радаатор до не *вастановлению не подлежит*.да и с прогревом зимой хлопоты а летом с перегревом.много слышал про замену на электрическую.выбрал волговскую рототную версию,все необходимое уже купил,осталось поставить,вот тока наслышался про проблемы с контактами релле.которые будут нагреваться.портиться и доставлять хлопоты.можеть кто ветеран в этом деле даст дельный совет??? слышал и про диод какой то который медленно пропускает ток при старте.кто что знает об этих хитростях???:gaz_love:
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
MUSTANG2584, есть такая штука - называется *Силыч* http://silich.ru/bu-evso.html
а про реле...мне на 406 ставили стартерное реле,вместо обычного. пока (nnn!) работает больше двух лет
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Релюшка ставится газельная стартерная (75А), после этого про выгорание можно забыть. Колодка у нее своя, надо сразу покупать в комплекте. Остается проблема выгорания в жару щеток на самом вентиляторе. Лечится покупкой бошевского, он и дует лучше.
MUSTANG2584
30 Сен 2011
тоже думал про стартерное реле . про силич тож читал. но где то прочел про диод который типа плавно пускает ток...вот и роюсь ищу это чудо))) а так спасибо всем за советы;) хотелось бы услышать мнение тех кто уже установили электро. плюсы минусы:popcorm:
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Если подойти к вопросу переделки правильно и основательно, то минусы только в том, что дороже. Летом термостат на 75, датчик темпиратуры с порогом включения пониже и никакие перегревы не страшны. Что касается горит: то провода потолще, реле стартерное и все (пусковой ток стартера куда выше вентиляторного), ну еще кнопку вывести в салон, на случай выхода из строя термодатчика. А вообще на форуме много про это говорилось, можно поиском пошариться.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
У кого-нибудь есть данные параметров гистерезиса датчика срабатывания реле вентилятора?
Данные гистерезиса написаны на самом датчике, бывает 82-87 (вроде так), 92-87 (для 402 двиг. самое то).
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
БЕРЕГ
А зачем в радиатор? Продаются железные патрубки с гнездом под датчик, врезаются в верхний шланг.
MUSTANG2584
Минус электровентилятора конкретно на Газели в том, что температура масла при езде с полной загрузкой может достигать неприятных значений. Штатная мясорубка крутиться на завышенных оборотах и хорошо обдувает движок, охлаждая масло. Если убрать - маслорадиатора-то нету... Моя с 4063 в жару начинала гидриками стучать. Так что я бы с электровентилятором на масле не экономил. Или радиатор внедрил бы, как это и сделано на всех газелях с подключаемым вентилятором.
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
БЕРЕГ
Датчик хочу поставить на ВОЛГОУ, если врезать металличекую трубку по середине патрубка то при сильной вибрации двигателя патрубок может сорвать. Может кто врезал датчик прямо в радиатор?
groz
17 Июл 2010
33
27
У меня так-же железный патрубок врезанный в резиновый.За 3 года никаких проблем.К стати ,вопрос к MORTISу .Зная Вас как мастера различных усовершенствований, интересно узнать Ваше мнение по поводу врезки железного патрубка в нижний резиновый патрубок . Где-то читал, что даже с завода идут Газели с нижним расположением датчика.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
groz
У газелей там не датчик, а тройник с отводом шланга на расширительный бачок. Датчик туда лучше не ставить - большая инерционность получится. Лучшее место для датчика, имхо - в башке, там где у некоторых движков живет термовакуумный выключатель СРОГ. Но это надо дырку сверлить или имеющуюся рассверливать с перенарезкой резьбы - в верхний шланг датчик врезать ненамного хуже, но намного проще.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Подскажите как врезать датчик включения вентилятора в медный радиатор?
На ГБЦ есть датчик включения рециркуляции отработанных газов, сливаешь 2 литра ОЖ, выкручиваешь этот датчик, правишь резьбу под термодатчик системы охлаждения, вкручиваешь его на герметик , подтаскиваешь провода и все. Инертности нет вооще.
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
У меня на 31029 такого датчика в ГБЦ нет, есть место под этот датчик. Как-то стремно голову сверлить. Кто знает какая резьба обычная или коническая, какой диаметр? А где этот датчик в Жигулях в радиаторе или головке? И еще вопрос на 31029 перед радиатором идут жалюзи и масляный радиатор и места маловато, эл. вентилятор влезит так или надо что-то перемещать?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
нету ничего стремного, это не ГБЦ а водяная рубашка, по центру мелким сверлом,затем чуть крупнее, затем оснорвным, затем достаем стружку пинцетом и ворсистой ветошью, затем стелим внутьрь ветошь и режем резьбу (я резал прямую, на датчике конус) затем пинцетом сворачиваем ветошь со стружкой и удаляем из отверстия. для страховки в верхний патрубок "на выход" ставим женские колготки, они отловят остаток стружки. Все. Работы на час если делать в заглушке и на 15 минут если ввернуть вместо штатного датчика.
Я эту процедуру пару раз на форуме описывал еще в 2006 году!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
у меня стоит и родная мясорубка от ремня и электровентилятор. Хорошая штука. Подключен через температурный датчик (вкручен в нижней части радиатора), датчик включает вентилятор при темп выше 90гр. все автоматическое. летом проблем с перегревом вообще не было. он сам периодически включается и выключается.
