электронный спидометр
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
итак, мой первый отчет:) прежде всего выражаю благодарность Клаус Вертолет и agro-66 за образцы для эксперимента и всем, кто мне оказывал помощь:)
суть темы в том, что вздумалось мне запихать электронный механизм спидометра от 3110 в свой стоковый спидометр 31029. знаю, что всего лишь надо было правильно проложить тросик и смазать его, чтобы в родном спидометре не прыгала стрелка, но хотелось чего-то новенького и свежего, да и просто чего-нибудь поделать руками:)
поскольку в процессе я фотоотчетом не озаботился, а разбирать работающий агрегат религия не позволяет, объяснять буду на пальцах:)
естесственно все разбирается, снимается плата с родного спидометра, стрелки и циферблаты с механизмов. далее замеряются высоты каждого из механизмов от поверности прилегания к корпусу до поверхости крепления циферблата. разность высот при сборке придется компенсировать проставками в виде трубок и т.п. из любого материала, лишь бы от усилия крепежных саморезов не сломалось. родной корпус "на глазок" режется ножом так, чтобы новый механизм встал ровно и по центру, контролировать удобно с помощью родного циферблата. вырезать пришлось даже полости нижних ламп сигнализаторов и заднюю стенку для размещения шагового двигетеля. плата эл. механизма выносится за пределы корпуса и крепится на задней стенке любым способом, провода удлинняются и дополняются разъемом для облегчения сборки. острые мешаюшие углы механизма стачиваются или срезаются. делать это надо так, чтобы не закакать ось баланса (был прецедент, всю кукушку выел мне:) ) далее от центра корпуса с помощью линейки размечаются крепежные отверстия и механизм уже может быть установлен.
срезав стенки полостей ламп сигнализаторов мы даем доступ света от них к световоду шкал одометра. но ведь нам не хочется, чтобы вместе с указателями поворотов мигал весь спидометр:) поэтому на лампы сигнализаторов одеваются любые подходящие (лучше побольше диаметром) трубки или кембрики таким образом, чтобы свет попадал только туда, куда надо:)
после того как новый механизм входит и выходит, принимаемся за родную плату спидометра:) шаговый двигатель попадает как раз на один разъем, который без особого сожаления выламывается вместе с куском платы:) в магазине покупается новый такой же разъем с проводами и припаивается к остаткам родной платы, таким образом мы не нарушаем существующую комутацию. после этого плата на корпусе крепится оставшимися двумя винтами и саморезами так, как нравится:)
теперь самая ответственная часть-это доработка родного циферблата и стекла. делалось это на координатно расточном станке, но и напильником тоже пойдет, главное аккуратно:) все равно верхнее окно новым перекрывается лишь частично, поэтому после мех. обработки вырезал круг подходящего размера из черной матовой пленки (на фото видно) и приклеил. в стекле требуется сделать отверстие под кнопку обнуления одометра. делалось с помощью слесаря:) который в свою очередь пользовал алмазный бор и сверлильный станок:) координата отверстия бралась на глазок:)
оси стрелок новая и старая имеют разные диаметры. мне точили новую втулку для родной стрелки. у кого такой возможности нет, могут поюзать клей или поставить стрелку 3110:) кнопка обнуления одометра обрезается после замера в нажатом состоянии..
под тросиковый привод спидометра в коробке потребуется 10-имп датчик скорости и новый корпус ведомой шестерни, т.к. старый имеет резьбу большего диаметра.
как будто все.. если что-спрашивайте, дополню:)
    44.5 KB · Просмотры: 253
    41.5 KB · Просмотры: 208
    74.4 KB · Просмотры: 435
    130.7 KB · Просмотры: 425
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Реакции: yaha
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Ев_гений, проще, но результат будет не тот. kosta, по поводу тахометра тоже, только я от такой мысли отказался:) а почему у тебя стрелка так низко?
