электровентилятор
dartur
6 Май 2008
возможно ли исправить люфт вентилятора, а то вибрация сильная?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Ответ: электровентилятор
вибрация от дисбаланса (неуровновешенности). А сделать там мало что можно - там вроде на втулках подвешен вал, а не на подшипниках. Попробуй просверлить дырочки и смазать. а так меняй, коли надоело
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
я, наверное, не совсем точно выразился. Люфт крыльчатки на валу. Сам вал не люфтит.
Бывают крыльчатки с металлической ступицей - они крепче. А у целиком пластиковой если разбило отверстие , то там надо по месту смотреть чего можно сделать.
dartur
6 Май 2008
Спасибо, рискну снять и посмотреть. Напишу, что получится.
Добавлено через 16 часов 18 минут 7 секунд
Посмотрел. Сам вентилятор неровно прикреплен к раме. Где-то подогнул, где-то подстучал. Сейчас не тарахтит. Небольшой люфт крыльчатки при включении роли особой не играет. Открытие: крыльчатку оказывается , на заводе тоже балансируют - в двух местах металлические клёпки.
