электрика газ 24
ВолодяГаз14
16 Апр 2010
ситуация такая: на холостом ходу тускнеют фары, лампочки и тд. это нормально, но при включении нескольких приборов(фары дворники обдув стекла...) сеть размыкается, выключается все: зажигание, осветительные приборы... проходит секунд 20-30, все включается. также включается если прокрутить стактер и добавить газу, вобщем пока с генератора идет достаточная мощность все нормально, а на холостом ходу такая фигня. Прошу совета, помощи.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Проверь чистоту клемм и их затяжку на амперметре и втягивающем реле стартера: там под основным силовым проводом стоит толстый оранжевый - по нему ток идёт на амперметр.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
спасибо. кстати да, еще в последнее время стартер перестал цеплять(крутится сам но не крутит двигатель) через раз. это может быть как-то связано?
Нет, никак не связано, это другая неисправность. Это неисправен бендикс (подвижная шестерня стартера). Его надо менять, иначе вскоре он вообще перестанет цеплять.
