щели и двери
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Обьясните пожалуйста, купил дверь (правая передняя) на разборке, поставил. Пытался отрегулировать как саму дверьна петлях так и замок (ответную часть на кузове) , однако, как не пытался, удалось сделать все, дверь легко закрывается, из под нее не дует, но в закрытом состоянии она не заходит заподлицо с задней, такое сос тороны впечатление скалдывается, что дверь не до конца захлопнута (хотя до конца). Как так то? Как лечить?
Второе, когда машину купил мезду левой фарой и поворотником была щель,никакне могу избавится, фару двинул максимально вправо. Поворотник к фаре, а вссеравно щель остается... Почему?
    81.9 KB · Просмотры: 60
    82.1 KB · Просмотры: 73
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,982
20,054
1,375
lfhswkrv, дверь, купленная на разборке, могла оказаться с битой машины, ее могло повести при ударе. С фарой, похожая история, могут быть последствия аварии, видно, что фартук снимался, и поставлен неаккуратно, возможно правился.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Фартук - я красил рихтовал и потом ставил. он такой и есть. Так то по идее фара не к нему крепится.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,982
20,054
1,375
Понятно, что не к нему :). Это я к тому, раз был поврежден фартук, может деформация пошла дальше.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Oleg29, абсолютно согласен, у меня после удара такие щели появились, правится легким постукиванием кувалды через деревяшку по верхней накладке над фарами, соответственно нужно смотреть как колотишь и куда
12,226
5,530
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Попробуем.
Ушел машку с бревном искать :)
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
заднюю дверь отрегулируй, где петли отпусти и вытяни наружу, чтоб заподлицо стало с передней
попробую но там очти сантиметр щель. На сантиметр и может даже более выступает
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
lfhswkrv, мы дверь двое суток пытались выставить после замены. встало только когда сняли родные шарниры и поставили с той машины, с которой взяли дверь. Хоть с виду они одинаковые, но фиг знает почему после этого легко настроилось
TER
26 Сен 2008
775
726
У меня заводская дверь так торчала, потом замок и ответку подрегулировал, вроде стало получше.
ИМХО на это не стоит заморачиваться.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
хрена се... это ж не ЗиЛ 75-ого года, чтоб не заморачиваться.. как ездить с щелью в 10 мм?? опупеть стыдно должно быть...
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Регулировал. 3 раза, вдвоем регулировавали. часа по 2 каждый раз.
Закрывается щас как на иномарке - пальцем толкни, без брямцев - единственный положительный результат. ТРИЖДЫ регулировали. В итоге, в 3-й раз так дорегулировались.... Что плюнули сдосады и напились как дети малые..
Добавлено через 54 секунды
хотя допускаю - что выпрямитель рук может и не помешал бы... , но это так, регулируют же люди
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
У меня так знакомый клапана регулировал. На какой-то раз когда он жене сказал, что пойдет клапана регулировать, она ему сказал, вы регулируйте, только много не пейте.
Тут не в выпрямителе, там специфика своя и инструмент. Я парился,а они пришли, какие-то крючки, монтажки...Хамс, бамс и готово.
12,226
5,530
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
