Проблема шум на повышенных передачах
Alexander31105
12 Апр 2011
привет всем!подскажите,шум идет как бы не из кпп,а из мотора.переключюсь на вторую и при разгоне на 2345 передачах позвякивание идет после 2.300 оборотов пропадает ,кажется подшипник или вал какой-то
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:smoke: А на месте с открытым капотом он прослушивается? Если что с двиглом то и на месте должны быть шумы , а если что с трансмисией то на ходу и возможно при определенных нагрузках Alexander31105 определись и сообщите покумекаем Меня подобно докучал выжимной имея опыт я смог определить его лишь на яме при запуске холодного двигателя и то он отозвался всего на несколько сек.
