шприц для передней подвески
T
TAV
люди, подскажите, подойдет-ли шприц с гибким шлангом, на котором резьба 1/8" BSPT? Просто хочу купить его, а уверенности нет: не могу найти размер резьбы на пресс-масленках. вот по этой ссылке шприц можно увидеть http://www.groz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1140&Itemid=296
T
TAV
1/8" BSPT мне ниочем не говорит, возьми "тавотницу" и примерь
в том-то и дело, что шприц не вижу, а его пришлют, как оплата будет.
Резьба на тавотницах не знаю какая, а на шприце если из дюймов перевести получается около 3 мм.
Яша Бешенный
19 Июн 2007
21
92
использую шприц от вазовской классики, после дороботки, из-за не желания раскашеливаться...(устранения протикания). размер шприц масленок у всех стандартный.
нигрол не проливает=)PS выхватите кста :) супер скрин ! минут 10 отойти не мог :))))
http://screensavers4us.info/funscr/silly_bear32_funny.scr
Monarch
15 Авг 2006
237
77
А я как-то пролил немного себе в рот))) когда крестовину с усердием "пробивал"... вкусный зараза - понимаю Волгу)))
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
У меня был на 3110 шприц старого образца с грузовика, ним можно все лить, так вот, вместо головки под тавотеицу, я накрутил на шприц тормозную шлангу с заднего моста ГАЗ 24, предварительно на другом конеце шланга токарь нарезал резьбу такуюже как ина тавотнице около 3мм, пользоваться приудобнейше, выкручиваем тавотницу и закручиваем шланг, дальше качаем в узел, ане в окружающую природу...
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Когда шприцую проблема, потоянно течёт масло мимо, особенно когда подсохнет масло канал. Надоело разобрал голову шприца вынул фиксаторы и шайбу, там их две. Отрезал кусок шланга подходящего по диаметру к колпаку, с внутренним 5мм. Вставил в колпак затем одну шайбу и затянул. Получился резиновый вход. Попробовал, всё
класно, одевается на маслёнку и кочает без потерь.
    22 KB · Просмотры: 111
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
15
А кто-нибудь использует для шприцевания шкворней шприц,сделанный из паяльной лампы. Я знаю,что такими приспособами заливают масло в коробки и т.д.,а вот на счет шкворней не в курсе. Если кто-то так делает,поделитесь,пожалуйста,информацией.
