шкалит датчик давления масла
Газик 31029
28 Июл 2011
16
!!!Здравствуйте!!!
Подскажите что случилось: у меня автомобиль ГАЗ 31029 (движка 402), после сборки двигателя и установки его, начало шкалить давление масла.
Подробнее:при включение двигателя горит лампочка давления масла на приборке и стрелка находиться в нулевом положении, но после того как я завел машину через секунды "5", стелка давления масла на приборке начинает шкалить(заваливается по самую не хочу), и держиться.
Все фильтра новые, масло тоже!!!
Подскажите что может быть?
Заранее благодарен
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Газик 31029, привет тёзка! :haha:
Проблема скорее всего электрическая.
Отсюда вопросы:
1. Тот ли датчик поставили?
2. Не снималась ли приборка?
Дело в том, что на прибор идёт три провода. Масса, плюс от зажигания и провод от датчика. Если масса отвалится, будет похожая картина.
Ну и, на всякий случай следует померить давление механическим манометром.
Если где-то перекрыт масляный канал, тоже может быть похожая картина. Но это уже совсем плохо!
Добавлено через 33 секунды
Я бы спросил, если бы он умел разговаривать!!!
Умею, как видишь! :rofl:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Газик 31029
28 Июл 2011
16
когда начинает шкалить то нет не горит, а при включеном зажигание горит
Добавлено через 53 секунды
Датчик даже не снимал, а вот приборку снимал да
Газик 31029
28 Июл 2011
16
Благодарю, завтра попробую снять и посмотреть.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Кстате забыл маслянный фильтр у меня новый, но почему что внутри плостмасса и нет ни каких дырок!!!Может еще из за этого?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
slawenti
1 Дек 2010
579
267
прибор проверить просто, снимаеш провод с датчика на двиге и замыкаеш его на массу, исправный прибор зашкалит, датчик можно проверить либо заменой, либо вкрутить механический. Давление может зашкаливать если заклинил предохранительный клапан в масло насосе.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
фильтр на давление не влияет,даже если он забит, масло идет мимо него
Газик 31029
28 Июл 2011
16
Щас пойду все ваши вариаты ответов попробую, может и заработает:)
Добавлено через 6 часов 5 минут 59 секунд
Ну что решил поделиться своей проделанной сегодняшней работай:
Разобрал (снял) панельку приборов проверил все провода, все на месте, после чего решил снять датчик давления масла (который стоит на двигателе), если честно мучился часа полтора,при этом был снят генератор и его крепление к движке, а так же был сломан корпус этого датчика, но всё таки я победил его, при установки нового резьбу намазал герметиком и поставил новый датчик (если не ошибаюсь то обревиатура датчика была "ММ 330" вроде так)после чего все было поставлено обратно.
Ну и перехожу к самому главному: когда включил зажигание загорелась маленькая красная лампочка и стрелка была в нулевом положении а когда завел лампочка потухла а стрелка встала(если считать что там 4 деления - это маленькое красное деление; потом белое штриховое маленькое деление; потом идет длинное белое деление и за ним идет тоже белое деление но уже меньще 3 -го деления) между 3-им и 4- им делением, все это было на холодный двигатель, а когда движка начала прогреваться и я убрал обороты, сделал чуть меньше то стрелка встала на 3 -ем деление чуть чуть не доходя до его окончания(деления).при этом температура была в районе 75-80градусов.
Подскажите правильно ли всё у меня заработало?(движка после капиталки, валы не точены).
Добавлено через 13 минут 20 секунд
Газик, добры вечер. Будьте так любездны ответьте на мой вопрос:Разобрал (снял) панельку приборов проверил все провода, все на месте, после чего решил снять датчик давления масла (который стоит на двигателе), если честно мучился часа полтора,при этом был снят генератор и его крепление к движке, а так же был сломан корпус этого датчика, но всё таки я победил его, при установки нового резьбу намазал герметиком и поставил новый датчик (если не ошибаюсь то обревиатура датчика была "ММ 330" вроде так)после чего все было поставлено обратно.
Газик 31029
28 Июл 2011
16
да вроде так
Добавлено через 10 часов 41 минуту 59 секунд
Еще вопрос такого характера:
Через какое время давление станет меньше? а то меня че то пугают такие показатели!!!!:shok:
slawenti
1 Дек 2010
579
267
других мучает низкое давление, а тебя высокое,чудак человек, ездь, пока едет, у 99% автомобилей, только лампа стоит и никого не мучит вопрос какое там давление, не горит лампа, значит можно ехать.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Вероятно, что всё правильно. Но
После капиталки желательно мерять давление мех. манометром, для очистки совести.
Чем дольше тем лучше.)))))
А должны радовать! :)
