шаровая без гура
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
просьба к модераторам- не шлите в поиск пожалуйста. как решение найдётся тему снесёте.
итак имеем 24ую волгу. установлена шаровая подвеска. подвеску снимал сам вместе с рулевой трапецией. на доноре стоял гур.
принципиально не хочу ставить гур.
рычаги на поворотных кулаках буду ставить "безгуровые". редуктор будет стоять обычный.
вопросы!!! какой ставить маятник и сошку рулевого? тяги пойдут старые или менять?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
в принципе трапеция чистой 24ки и 31105 отличается только рулевыми наконечниками... которые идут под углом... (маятник и сошка пока не в счёт)
Себе на шаровую недавно ставил трапецию чистой 24ки поменял только наконечники...
Как сказал один мой знакомый что если поставить на шаровую подвеску редуктор без гур и сошку и маятник от 105й... то будет тяжело крутить... а типа если поставить родное 24е то тогда норм.... как это всё связано ХЗ... вот тема http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=51&t=19852
и ещё http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=51&t=22354
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
вопрос возник не просто так.
на предыдущей 029ой ставил "шарики" с "гуровой" машины. редуктор с сошкой, маятник и всё рулевое оставлял своё. менял только наконечники /те что с наклоном/. на парковке было как в спортзале.
в этот раз меняю сразу рулевые рычаги, безгуровые- они длиннее, следовательно руль крутить будет легче .
вопрос стоит из области геометрии.
компоновка- шарики, безгуровые рычаги, редуктор 24, сошка 24, маятник гуровый.
т.е. колёса мне прямо поставят. что будет при вхождении в поворот?
как я понимаю при повороте передние колёса стоят параллельно, так вот не получится ли фигня при таком разносоле.
мысль такая- сошка и маятник должны быль одной длинны. а гур, не гур- без разницы. ?????????
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
конечно.... это ж вроде и так понятно... ибо они разной длины и трапеция тогда будет перекошена...
маятник и сошка комплектом, либо 24ка либо 105я
по поводу геометрии не подскажу..
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну вот, мысль начала оформляться! т.е. рычаг маятника и сошка по длине должны быть идентичны.
в принципе вопрос решён.
далее на усмотрение модераторов.
Хохол, спасиб!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
колеса не могут быть паральны, они на разные углы поворачиваются. http://avtonov.svoi.info/rul.html
Ставь все от безГуровой подвески, тогда легче крутить
