Проблема что это
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
что за двигатель змз406.20f
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
ЗМЗ 406.20F - это до 2001 года было отличием двигателей собранных в Цехе Малых Серий ЗМЗ . Внешнее отличие - передний шкив крепился к ступице , как на ЗМЗ 402.10 , на 6ти болтах и имел два ручья под 6ти ручейковые ремни , со стороны термостата был установлен кронштейн под насос ГУР и компрессор кондиционера , приводимых от второго ремня . Почти все двигатели имели "смещенную"(улучшенную) комплектацию и проблем с их эксплуатацией первые 150-180 тыс.км было намного меньше , т.к. многие были предназначены для ГОН и МО . Ресурс каждого двигателя этой серии не менее 400 000 км . В 2001 году "ручная" сборка , ввиду перевода ЦМС ЗМЗ на выпуск дизелей ЗМЗ 514 , была прекращена . Посмотрите номер двигателя . Знак ЦМС ЗМЗ - это цифра "4" в номере . Номер двигателя "читается" таким образом "звездочка" ЗМЗ 406.20F "звездочка" далее цифры 6(последняя цифра года) 4(номер ЦМС ЗМЗ , при ковейерной сборке - "3" ) 000 000 (порядковый номер двигателя с начала года) . Даже если вместо "4" стоит "3" , то в этом Лотерейном Билете ЗМЗ шансов больше . Но все равно не расслабляйтесь , а сразу найдите "Точку опоры" Гарантиям на Двигатель , так как с 2002 года ЗМЗ в продажу отдает только бракованные узлы и изделия . Удачи .
Вот темка с этим двигателем http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=4503&page=2
от туда
По мотору:
40620F cобирался в цехе малых серий. Насчет 150 сил не уверен, зависит от мозгов и выпуска но едет этот мотор лучше, причем существенно лучше по сравнению с 40620D. У этого мотора чуть выше степень сжатия, меньше тепловой зазор.
По переборке:
Кольца Goetze 08-398307-00 или бузулук 92.5
Колпачки Victor Reinz 12-22026-01 можно купить в экзисте
Вкладиши змз турбо
Привод грм родос с новыми натяжителями(под обычную крышку)
прокладка гбц victor reinz 61-36670-00 тоже в экзисте
Сальники: передний victor reinz 80-33627-10 , задний corteco( у ваз 2108 задний сальник такой же)
Используйте резьбовой герметик при сборке мотора, особенно для болтов успокоителей и натяжителей.
Лучший выбор герметиков доступных в магазинах это permatex.
Гбц притягивать в 3 подхода, предварительно смазав болты гбц маслом.
Удачи..:)
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Ранее высказывалась мысль, что F под кондиционер сделан, но без таких подробностей.
Хомутов, про другие буквы инфа есть?
Так инфа с интернета. Яндекс поиск и вот она, информация.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
в прошлом году говорили что буквы означают допуски поршней и f серия вообще с овальными поршнями которые жрут масло и не держат компрессию, и владельцы таких моторов кивали головой дада не едет и жрет масло и жрет бензина.
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
всем спасибо!просто приезжал мужик к нам на работу и говорил мол у него вот такой движок.мне просто интересно стало.у меня то 402-ой.и меня он устраивает на все 100.
