что это может быть ?
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Всем добрый вечер!
Мужики, помогите, я уже зае-лся искать причину сей неисправности:
после поворота направо по истечении 5-10 секунд двигатель перестаёт набирать обороты,хоть тапку в пол. Чихает и начинает пахнуть бензином. Проходит секунд 10 и всё в норме.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
хоть тапку в пол.
топи не топи- видимо нет подачи топлива.
где-нибудь сбоку в магистрали дырочка? Бенз на повороте выходит, воздух входит, поэтому и
имхо
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
какой двигатель то?
Добавлено через 48 секунд
с карбом ещё можно что нить подумать, а вот с инжектором... даже вот так с ходу и не приходит ничего в репку.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Да.... А побольше топлива нельзя в баке оставлять?
А то следующей темой будет :"Кончился бензин и она не едет."
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
происходит это когда в баке остаётся литров 7
ну на этом в принципе можно тему и закрывать.
совет : езди с баком заполненным хотя бы на на 1\3.
бензонасос дольше проживёт да и описанного тобой эффекта не будет.
удачи.
Добавлено через 54 секунды
зы. хотя это относится в большей степени к погружным модулям.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Не хочу ни кого обидеть, но эту азбуку я выучил давно. И когда в баке бензина остаётся 7 л , а не 0, то такай неисправности не должно быть, а она есть и появилась недавно. И если вам не интересна тема, можно не принимать в ней участия
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
вскрой бак, посмотри топливопрёмник. может что то неплотно сидит. ясно одно - идёт подсос. при чём не по магистрали (там давление), а именно в баке.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
С 1/2 бака есть этот эфект, но не такой значительный.
Началось после того как поездил с полным баком.
Добавлено через 8 минут 43 секунды
А может это быть из-за топливоприёмника? Ведь он у меня для 402-го (сеточка).
24,196
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Это не бензин, а вода (конденсат).
Физику учите. Бензин легче он всплывает. Заборник соответственно забирает снизу. 7 литров конденсата нужно умудриться накопить.
Смотрите систему до бензонасоса. Где то воздух сосет. Это Ваше явление наверняка сопровождается повышенным звуком работы бензонасоса?
Если только при повороте направо, посмотрите как у Вас бак висит, может правый хомут провис (прослабился)?
