что то с подсветкой приборов
Tolya
15 Авг 2011
43
такой вопросик. при включенном зажигании подсветка шкалы пробега горит ярко, при включении габаритов или света тускнеет. так же тускло горят лампы подсветки всех приборов, а сами фары и габариты горят хорошо. подскажите че к чему? ах да все это на волге с крейсером.
Tolya
15 Авг 2011
43
вот это и напрягает! также тускло подсвечиваются приборы. может есть какие мысли? где то может коротит?
и что это за ночной режим? ни разу не встречал...
15,327
8,719
Ночной режим это пригашенная подсветка ЖК-дисплеев при включении габаритов и соответственно подсветки шкал.
Регулировка яркости исправно крутится? Так же могли перегореть лампочки или просто от времени почернели. Хотя глядя на просадку можно предположить плохой контакт.
Tolya
15 Авг 2011
43
Регулировка исправно работает. Только вот хочется ее еще повернуть чтоб поярче.... лампочки горят вроде все.
Можно ли поставить диоды и даст ли это эффект?
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
На Моторолловской версии приборки нет этих резисторов, там за яркость дисплеев отвечает транзисторный ключ работающий в импульсном режиме, на подсветке лампами эти пульсации не заметны, а вот если поставить светодиоды то цифры начинают мерцать.
Стоит ли ставить диоды?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
+1000 , а подсветка часов и одометра у меня так же притухает.
Яркость регулироваться не будет.
15,327
8,719
Стоит, но не вместо лампочек, а делать "диодный тюнинг", на месте лампочек с диодами получается плохо, свет от них плохо идет через призмы.
Моя работа:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=928002&postcount=335
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=929878&postcount=341
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=929928&postcount=343
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=938256&postcount=418
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=944847&postcount=439
то есть поставить новые лампы и выдрать тот транзистор???????
Транзистор на яркость подсветки шкал не влияет, только на ЖК-дисплеи.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Не буду создавать новых тем, потому опишу свою проблему тут.
ГАЗ 31105, старый тип салона (где печка регулируется ползунками), приборка старого образца (с вольтметром, манометром давления масла и т.д.).
С недавних пор при включении габаритов или же ближнего, правая часть подсветки приборов не загорается, также стрелка уровня топлива, давления масла и температуры ОЖ зашкаливают вверх. Также в пол накала горит стрелка правого поворотника (сами лампы поворотников не горят), а также лампа дальнего света.
Лампа включения габаритов (зелёная) перегорела спустя год после покупки авто (авто новое было).
Спустя 1-2 минуты после пуска двигателя (время разное), всё проходит.
Проявляется после долгих простоев, от недели и более.
Как понимаю это подсветка замыкает на массу? Или что-то другое?
Во время езды таких приколов не случается, приборка показывает как нужно.
Пробег 47 000, авто всю жизнь хранится в сухом, отапливаемом гараже с вентиляцией. Под дождём не стоит. Езжу очень мало.
15,327
8,719
Скорее всего проблема с контактом "массы" для приборки или какой то ее части, при включении габаритов и ближнего на лампочках появляется "+", так как с другой стороны лампочки нет нормальной "массы", то этот "+" начинает течь через остальные приборы подключенные к той же плохой "массе".
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Royal257, Диагноз - вскрывать приборку? :(
Жалко конечно, но заодно и лампу заменю перегоревшую.
P.S. Просто приборка стоит как влитая, без зазоров, шумов, вибраций и прочего.
15,327
8,719
Сразу вскрывать не стоит, но снять с панели придется, далее посмотри разъемы на приборке, найди черные "минусы", а самое главное глянь в панель, там между воздуховодов на обдув стекла привернуты на кузов "массы".
Реакции: ZLOI
